03.04.2026, 10:23
Burgman-Club » igor-ruba
Имя пользователя: igor-ruba - Группа: Посетители
Полное имя: Игорь
  • Дата регистрации: 17 сентября 2017 12:43
  • Последнее посещение: 29 марта 2019 19:25
  • Место жительства: Павлодар
  • День рождения: 4-06-1979
  • Мото: Suzuki Burgman AN650
  • Телефон: 87070251151
Гостей: 210
Всего: 210
