16.03.2026, 01:45
Burgman-Club » nik7092
Имя пользователя: nik7092 - Группа: Посетители
Полное имя: Николай
  • Дата регистрации: 6 января 2024 14:56
  • Последнее посещение: 31 июля 2024 05:57
  • Немного о себе: Люблю путешествовать мотоцикл это не средство передвижения это стиль жизни!!!!
  • Место жительства: Королев
  • День рождения: 9-12-1978
  • Мото: Suzuki Burgman(SkyWave 650 Xl)
  • Телефон: +79017431255
  • ВКонтакте: 54877163
Гостей: 501
Всего: 501
