28.03.2026, 11:26
Burgman-Club » nitroraptorr
Имя пользователя: nitroraptorr - Группа: Посетители
Полное имя: Денис
  • Дата регистрации: 1 августа 2018 22:35
  • Последнее посещение: 15 декабря 2018 14:42
  • Немного о себе: Профессионально занимаюсь ремонтом мототехники. Имею свой сервис.
  • Место жительства: Протвино
  • День рождения: 18-05-1980
  • Мото: Suzuki Skywave 650
  • Телефон: 89260138521
Гостей: 325
Всего: 325
