15.03.2026, 07:39
Burgman-Club » sergey1966
Имя пользователя: sergey1966 - Группа: Посетители
Полное имя: Сергей
  • Дата регистрации: 15 ноября 2017 13:04
  • Последнее посещение: 9 апреля 2018 14:14
  • Немного о себе: Газоспасатель уже 27 лет
  • Место жительства: Ивановская обл., г. Кинешма
  • День рождения: 31-07-1966
  • Мото: Suzuki Skywave 650
  • Телефон: 89203610040
Гостей: 150
Всего: 150
