05.03.2026, 08:43
Burgman-Club » sncat75
Имя пользователя: sncat75 - Группа: Посетители
Полное имя: Николай Кононов
  • Дата регистрации: 23 июля 2019 23:15
  • Последнее посещение: 30 сентября 2019 16:02
  • Немного о себе: Беру и делаю, не треплюсь, - как все это тяжело..
  • Место жительства: Санкт-Петербург
  • Номер ICQ: 89046074070
  • День рождения: 28-03-1975
  • Мото: Suzuki Skyway AN650 K4 lux
  • Телефон: +79046074070
Гостей: 151
Всего: 151
