20.03.2026, 13:47
Burgman-Club » vitamin72
Имя пользователя: vitamin72 - Группа: Посетители
Полное имя: Сергей Юрьевич Колесников
  • Дата регистрации: 16 июня 2021 03:45
  • Последнее посещение: 21 марта 2022 04:13
  • Немного о себе: На мотаке с 1985 г
  • Место жительства: С. Белогорье
  • Мото: Suzuki Skywave 650
  • Телефон: +79241429738
Гостей: 103
Всего: 103
