28.02.2026, 14:43
Burgman-Club » vladven
Имя пользователя: vladven - Группа: Посетители
Полное имя: Vlad
  • Дата регистрации: 17 июля 2021 21:10
  • Последнее посещение: 12 июня 2024 20:18
  • Немного о себе: наконец-то у меня бургман
  • Место жительства: Lyskovo
  • Мото: Suzuki SkyWave 650
  • Телефон: +79043965127
«    Февраль 2026    »
232425262728
Гостей: 200
Всего: 200
