06.11.2026, 16:04
Burgman-Club » Материалы за 04.01.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 22132;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-01-2008, 20:47
Покупка скутера! Проблема выбора!Наконец вопрос покупки скутера решен положительным образом. Остается решить, какой же скутер выбрать. И иногда ответить на этот вопрос оказывается не так-то просто. Этим материалом мы постараемся помочь сориентироваться в том многообразии, которое предлагает сегодняшний скутерный рынок.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 28118;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 4-01-2008, 19:51
Планируя покупку мобильного транспортного средства на лето, стоит обратить внимание на скутеры. Благодаря компактным размерам, упрощенной системе управления (вариатору), экономичности и другим преимуществам они в последние годы завоевывают у нас все большую популярность. Принять решение о покупке скутера намного легче, чем выбрать нужный из многообразия моделей, представленного в магазинах.
«    Январь 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 163
Всего: 163
