27.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Материалы за 05.02.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 24022;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 5-02-2008, 22:59
А вы знаете что покупая аккумулятор неизвестной марки, он может проработать намного меньше чем ваш старый фирменный аккумулятор который вы восстановили собственными руками?
Для восстановления мотоциклетного аккумулятора понадобятся:
- Вода дистиллированная
- Электролит номинальной плотности
- Прибор для измерения плотности электролита - называется ареометр, кстати, восстанавливаете вы мотоциклетный аккумулятор, поэтому и ареометр нужно найти не большой.
- Зарядное устройство с регулировкой силы тока
- Присадка к электролиту - десульфатирующая.Возможные причины неисправности аккумуляторных батарей:
«    Февраль 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
Гостей: 550
Всего: 550
Facebook, Google, Яндекс
