23.03.2026, 05:04
Burgman-Club » Материалы за 07.02.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 6514;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-02-2008, 22:04
Рим: 100 скутеров на 100 днейИтальянскую столицу планируется наводнить электроскутерами. Инициативная группа с радиостанции LifeGate в партнерстве с крупнейшим в мире производителем полноразмерных электроскутеров Vectrix привезла в Рим 100 этих аппаратов.
Акция приурочена к трехлетию со дня вступления в силу Киотского протокола – документа, ограничивающего вредные выбросы в атмосферу в масштабах всего мира.
«    Февраль 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
Гостей: 296
Всего: 296
