15.03.2026, 21:28
Burgman-Club » Материалы за 10.04.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11175;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 10-04-2008, 20:01
Экипировка для скутеристов от ArmadilloБританская Armadillo представила новую весеннюю коллекцию предметов одежды для скутеристов. Это удобная, красивая и практичная экипировка, которую создают и дизайнерят те, кто сами активно ездит на скутерах. Поэтому она просто по определению не может быть никакой другой.
В последней коллекции создатели постарались объединить городской стиль с самыми современными и передовыми технологиями, предназначенными для того, чтобы делать езду на скутере в первую очередь безопасной. Еще одна важная черта, которой должна обладать одежда для пилотов и пассажиров скутеров – она должна хорошо сохранять тепло, защищать от ветра и не пропускать воду.
В коллекции "Весна/Лето 2008" – 11 предметов. Среди них – мягкая мужская кофта с капюшоном, женский жакет с высоким воротом, мужской классический макинтош, женский макинтош, удлиненная утепленная куртка с капюшоном (парка) в мужском и женском вариантах, брюки, перчатки, и т.д.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9119;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 10-04-2008, 19:48
Скутер-трансформер от воровСкутеры – это, конечно, хорошо – они обеспечивают мобильность передвижения и по минимуму загрязняют окружающую среду, даже бензиновые версии, не говоря уж об электрических.
«    Апрель 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 155
Всего: 155
