06.11.2026, 22:10
Burgman-Club » Материалы за 15.04.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15744;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-04-2008, 22:43
Как найти справедливость при ДТППод ситуацией, в которую попали герои этого материала, может подписаться  добрая половина автомобилистов нашей страны. Речь пойдет о том, как виновник дорожно-транспортного происшествия оказывается «добрым и пушистым», а пострадавшему, напротив, инкриминируют все вселенское зло.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9087;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-04-2008, 22:23
Сперли коллекцию байковВ Великобритании у пожилой коллекционерши украли коллекцию мотоциклов. Причем не всю, а только самые ценные экспонаты.
Инцидент произошел буквально на днях. Пострадавшая – Джойс Коббинг (Joyce Cobbing) собирала свою коллекцию в течение более чем 60 (sic!) лет.
«    Апрель 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 238
Всего: 238
