16.10.2026, 14:43
Burgman-Club » Материалы за 07.06.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15114;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-06-2008, 19:14
Как ни странно и как ни печально, проблема подорожания бензина не обходит стороной и такую богатую нефтяными и газовыми ресурсами страну как Российская Федерация. Недавно планка стоимости литра 95 бензина в розничной продаже перешагнула планку в 1 доллар за литр, и несмотря на все топливо продолжает дорожать.
Страдают от этого не только автомобилисты, но и мотоциклисты. Несмотря на то, что обычный среднестатистический байк потребляет в разы меньше топлива, чем четырехколесный друг, заправлять мотоциклы тоже становится все дороже.
«    Июнь 2008    »
30
Гостей: 488
Всего: 488
