17.03.2026, 08:32
Burgman-Club » Материалы за 02.07.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 9791;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 2-07-2008, 21:18
MonoTracer - космический оригинальный мотоцикл за бешеные деньгиОригинальный концепт? Да, безусловно. Красивый? Ну, на вкус на цвет, как говорится, в общем, сколько людей столько мнений. Но главное – купили бы вы себе такой? Возможно, разве что чтобы выделиться.
«    Июль 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 195
Всего: 195
