17.03.2026, 08:34
Burgman-Club » Материалы за 09.07.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 12852;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-07-2008, 22:59
Наша организация «Российская Ассоциация Кастомайзеров» «Российская Ассоциация Мотоциклистов» совместно с Суздаль Моторс проводит трёх дневный общероссийский мотофестиваль «Дорога к Солнцу 2008» под названием «На шестой Передачи» в городе Суздале 25-27 июля 2008 года.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8999;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-07-2008, 22:37
В июле 2008 года поле аэродрома Тушино на 10 дней превратится в крупнейший в мире автомобильный курорт!
На 10 дней, с 11 по 20 июля, на аэродром Тушино съедутся 5 000 самых невероятных автомобилей и их владельцев, для того чтобы принять участие в крупнейшем, не имеющем аналогов Шоу АВТОЭКЗОТИКА 2008!
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 20486;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-07-2008, 13:40
Научиться водить мотоцикл можно на симуляторе HondaВождение мотоцикла – не только удовольствие, но еще и работа. То есть чтобы ездить на мотоцикле, хорошо бы уметь это делать, а уметь это делать хорошо – еще лучше.
В Петербурге тем, кто хочет научиться ездить на байке или усовершенствовать свои навыки, предлагается новая услуга – серьезный симулятор вождения мотоцикла от японской компании Honda – Honda Riding Trainer.
Тренажер позволяет повысить безопасность и навыки пилотов, давая им возможность в безопасной обстановке отточить свои действия в опасных ситуациях, которые поджидают их каждый день на дороге. В настоящее время «Хонда Кудрово» - единственный дилерский центр Honda в мире, предлагающий возможность подобного обучения.
«    Июль 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 187
Всего: 187
