01.03.2026, 17:00
Burgman-Club » Материалы за 18.08.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 12407;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 18-08-2008, 21:42
Будущее японских скутеров наступает сегодняВ то время, как в России настоящее для владельцев скутеров заключается в требовании представителей ГИБДД ввести права на управление данным видом транспорта, японские скутеристы, которым документ, разрешающий сидеть за рулем этой машины нужен лишь при условии, что ее движок не превышает "полтинника", стремятся придать своим красавцам как можно более футуристический облик.
«    Август 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 195
Всего: 195
