15.03.2026, 21:17
Burgman-Club » Материалы за Октябрь 2008 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 24407;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-10-2008, 12:08
Burgman 400 Sport Concept - концепт спортивного скутера от SuzukiЗа основу Suzuki Burgman 400 Sport Concept был взят обыкновенный скутер Suzuki, с одноцилиндровым двигателем, объемом 400cc, мощностью 35 л.с. и 200 кг сухого веса. Казалось бы, разве могут такие "рядовые" характеристики стать основой для концепта спортивного скутера?
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8689;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 18-10-2008, 20:25
Открытый космос пахнет мотоцикломОказывается, в открытом космосе пахнет примерно так же, как при сварке мотоциклетной рамы.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9535;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 13-10-2008, 20:50
Водители Volvo - худшие для мотоциклистаНа Volvo ездят самые плохие водитеи. Именно это показал социологический опрос, проведенный среди мотоциклистов и скутеристов в Великобритании.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 32423;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 12-10-2008, 17:24
Краш-тесты для шлемов. Удивительные результатыВ байкерских кругах есть несколько тем, затронув которые всегда можно учинить качественный многочасовой спор. Это, естественно, споры о том, что лучше, Honda или Yamaha, чоппер или спортбайк, блондинки или брюнетки. Так же в мотокругах очень любят спорить о шлемах. Дело в том, что за неимением официальной информации о реальной эффективности защиты того или иного шлема, споры обычно заканчиваются константой: чем дороже, тем лучше.
И вот, в Великобритании правительство в лице Министерства Транспорта учредило серию сертификационных испытаний мотошлемов, по типу автомобильных краш-тестов. Программу назвали SHARP motorcycle helmet tests, разработали пятизвездочную систему оценки прочности шлемов и на первом этапе протестировали несколько десятков «интегралов», представленных на местном рынке.
И тут испытателей подстерегал сюрприз. Так, оказалось, что цена шлема никак не сказывается на его прочности и защитных качествах! Например, суперпопулярный в России шлем Arai RX7 Corsair (самый дорогой в тесте) заработал лишь три звезды из пяти! А дешевый Laser LZ76, стоящий всего $120 выдержал тест на все пять баллов. Причем, как случилось с Arai, шлемы, позиционируемые как «бюджетные», показывали лучшие результаты, чем их топовые собратья.
Пока что испытаны лишь «интегралы», но уже начались тесты других типов шлемов, результаты которых появятся немного позже. // auto.mail.ru и www.motorcyclenews.com
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10296;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-10-2008, 21:07
Концепт-байк V4 от HondaНа кельнском мотошоу компания Honda представила новый концепт-байк под предварительным обозначением V4.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11896;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-10-2008, 20:32
Эксклюзивная коллекция одежды MotoGP от AlpinestarsИтальянский производитель одежды для мотоциклистов Alpinestars и Dorna – компания-владелец коммерческих прав на серию MotoGP - заключили договор, в результате которого скоро появится эксклюзивная коллекция одежды под названием MotoGP.
«    Октябрь 2008    »
2728293031
Гостей: 186
Всего: 186
