23.03.2026, 14:00
Burgman-Club » Материалы за Ноябрь 2008 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6328;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-11-2008, 22:25
Suzuki снижает прибыльЧистая прибыль японской машиностроительной компании Suzuki Motor Corp. за I полугодие 2008-2009 финансового года, завершившееся 30 сентября с.г., снизилась на 26% - до 34,23 миллиарда иен (348 миллионов долл.) по сравнению с 46,07 миллиарда иен (469 миллионов долл.), полученными за аналогичный период годом ранее, сообщается в распространенном сегодня финансовом отчете компании.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11988;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 1-11-2008, 21:35
Вопрос Crazy Frog - Кто такие байкеры?
Этот вопрос, который уже звучал неоднократно в письмах наших читателей и на который мы давали ответы, еще раз прозвучал в письме нашего читателя:
Здравствуйте Biker News. У меня есть вопрос для Crazy Frog.
Очень многие называются себя байкерами. Существуют ли какие либо критерии и правила кого можно считать байкером, а кого нет? Если есть правила для мотоциклетных клубов, то возможно есть правила и для точного определения этого слова "байкер", которые многие используют в самых разных значениях.
Biker News, ранее публиковал статью, написанную нашим техническим консультантом, человеком который имеет 55 летний опыт жизни в мире мотоцикла. Статья была опубликована под названием Bikers and Riders. Возможно пришло время более четко обозначить критерии определяющие значение слова "байкер".
«    Ноябрь 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Гостей: 264
Всего: 264
