17.03.2026, 07:11
Burgman-Club » Материалы за Декабрь 2008 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10712;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 27-12-2008, 13:04
С новым годом 2009
С новым годом поздравляем
Счастья, радости желаем,
Чтоб на елке новогодней
Вместо праздничных зверков
Красовались ровно 30
Пол-литровых пузырьков.
Чтобы дед мороз, как в сказке
Полупьяно, щуря глаз
Самым вкусным, самым сладким
Угощал шампанским вас!!!
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10908;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 12-12-2008, 01:45
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!!
   Востока мудрость так гласит:
Лишь тот свой возраст победит,
Кто раз в году, собрав друзей,
Нальёт бокалы пополней,
И выпьет он не за года,
Что улетели навсегда,
А выпьет он за каждый год,
Что в будущем к нему прейдет,
И чем полней и чаще пить,
Тем можно больше лет прожить!
   От всей души поздравляю вас друзья с годовщиной    нашего молодого и не многочисленного клуба, с общим праздником!    Искренне хочу пожелать здоровья, счастья, дорог без гвоздя и жезла и ранней весны.
С уважением  Garri
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 20761;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 10-12-2008, 17:03
Как известно, байкеры любят все необычное и жуткое. Идя навстречу пожеланиям своих клиентов, салон байкерских принадлежностей Santiago Chopper запустил в продажу жуткий и страшенный шлем в виде черного черепа. Точнее, его верхней части.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10910;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 10-12-2008, 16:39
Новый год от московских клубов
20 декабря 2008
Приглашаются мемберы груп и все желающие на празднования байкерского Нового года на ВДНХ павильён МАСКВА, устраители МАНЬЯКИ,ПАДОНКИ,ГОЛД ВИНГ КЛУБ.
ЖЕНЩ 1000р,МУЖ 2000р, бухло и жратва включены.
Билеты на Ст Арбате в Евробистро.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 9301;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 10-12-2008, 13:10
Перед тем, как отправиться в автошколу на обучение, вам следует определиться, на какую категорию водительских прав вы хотите потратить свои силы и средства. На сегодняшний день в нашей стране существует всего пять видов водительских прав, но в последнее время в связи с тем, что Россия взяла курс развития стран Евросоюза, у нас так же, как и в странах Европы, может появиться аж 12 разновидностей удостоверений. Все они дают право на управление различными видами транспорта. Итак, вот эти категории:
Действующие
  1. A — мотоциклы, мотороллерами и другими мототранспортными средствами
  2. B — автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8
  3. C — автомобили, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов
  4. D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя
  5. E — составы транспортных средств с тягачом, относящиеся к категориям "B", "С" или "D", которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории
Возможные в будущем
  1. A1 — мопед, скутер с объемом двигателя менее 50 см3
  2. А — мотоцикл с объемом двигателя более 50 см3
  3. В1 — мотоцикл с коляской с объемом двигателя более 50 см3
  4. В — автомобили, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8
  5. С1 — автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов
  6. С — автомобили, за исключением относящихся к категории «D», разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов
  7. C1E — грузовой автомобиль категории С1 с прицепом
  8. CE — грузовой автомобиль категории С с прицепом
  9. D1 — микроавтобус с числом мест до 9
  10. D — автобус с числом мест свыше 9
  11. D1E — автобус категории D1 с прицепом
  12. DE — автобус категории D с прицепом
Источник: http://www.avtogai.ru
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 19031;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 3-12-2008, 23:01
СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
Один из вариантов музыки на SUZUKI AN 650В наши дни музыкальные системы устанавливают на все, что движется. И если динамиками снабжают даже водные мотоциклы и снегоходы, то уж соорудить небольшую инсталляцию на скутере сам Бог велел.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 14042;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-12-2008, 09:38
Шлем D2O – новый модуляр от SuomyИтальянская Suomy представляет новый модуляр D2O. Этот шлем – последняя разработка компании, он тестировался во всех мелочах в аэродинамической трубе, дабы выверить с точностью до миллиметра потоки воздуха, которые обтекают его снаружи, а также циркулируют внутри по вентиляционным каналам.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9239;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-12-2008, 09:31
Никаких платных парковок для мотоцикловВ Великобритании прошла очередная массовая акция протеста против введения института платных парковок для мотоциклов и скутеров.
«    Декабрь 2008    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Гостей: 201
Всего: 201
