16.03.2026, 15:11
Burgman-Club » Материалы за 19.01.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7207;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-01-2009, 19:56
Весной прошлого года Biker News решил провести конкурс мотоциклетных магазинов, мастерских и сервисов технического обслуживания. Пассивность предполагаемых участников и равнодушное отношений к этому проекту, не позволили осуществить задуманное. Но все же весьма ценная информация была получена, собрана и обработана.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8680;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 19-01-2009, 16:15
Про мошеничество и кидалово форумчан (читать всем)
По долгу службы приходится частенько общаться с людьми с разных интернет-ресурсов, которые тем или иным способом были обмануты через интернет. Сам лично сталкивался с подобным в 2004-м году, поэтому решил объединить истории в одну статью и выложить в сеть для обозрения. Все вроде таро как мир, но до сих пор почему то работает. Совпадения интернет-псевдонимов прошу считать случайным и заранее за это извиняюсь.
«    Январь 2009    »
Гостей: 173
Всего: 173
