16.03.2026, 14:22
Burgman-Club » Материалы за Январь 2009 года
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13168;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-01-2009, 22:22
Suzuki приостанавливает производствоКомпания Suzuki Motor объявила о предстоящей приостановке производства на своих заводах. Как говорится в официальном сообщении компании, в связи со снижением спроса на продукцию из-за глобального кризиса Suzuki должна уменьшить объемы производства.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9470;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 29-01-2009, 00:56
Второй фестиваль экстремальных видов "Прорыв" 2009 года выходит на новый уровень!
Уникальная застройка, не имеющая аналогов в мире, ломает представление о концепции проведения спортивных мероприятий, превращая Малую спортивную арену олимпийского комплекса Лужники в сверх-экстремальную трассу – "Город Свободы", совмещающий в себе всевозможные конструкции, авто-технику, препятствия, трамплины, световые, звуковые, видео-эффекты, и оригинальные технические решения.
Собранные под единым девизом "Нет границ – есть только препятствия!" самые актуальные направления никого не оставят равнодушным. В программу войдут выступления по мотофристайлу, маутинборду, блейдер-кроссу, велотриалу, паркуру.
Лучшая музыка, лучшие ди-джеи, специальные гости проекта: Dj Lethal  - Limp Bizkit\House Of Pain, Dolphin и лучший голос России в стиле beat box – Vahtang (на мероприятии состоится "битва" между DJ и beat box). Добавят зрелищности выступления шоу барабанщиков, лучших брейк-данс танцоров, спортсменов по спортивной акробатике, прыжкам на батуте, шоу-балетов и файер-пиротехнического шоу, презентации "молодых" развивающихся видов спорта, таких, как футбэг-фристайл и йо-йо-фест.
Ограничения:
по фотосъемке - съемка разрешена, но без применения вспышки (в целях безопасности участников);
по возрасту - ограничений нет. Дети до 6-ти лет проходят бесплатно без права занимать отдельное место.
Продолжительность мероприятя -  2 ч. 15 м.
  • Разместил: Hanss;
  • Прочитано: 10747;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 20-01-2009, 22:21
Insta-Trike, трайк из коробки.
В соединенных штатах америки возможно самое большое число мотоциклетного народа в мире, соответственно там максимальное число ленивых и очень ленивых байкеров и скутеристов. А лень как известно - двигатель прогресса. Не желание переключать скорости заставляет таких людей садиться на скутеры, но некоторые из них не желают даже выставлять ногу при остановке, об этом и реч.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7207;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-01-2009, 19:56
Весной прошлого года Biker News решил провести конкурс мотоциклетных магазинов, мастерских и сервисов технического обслуживания. Пассивность предполагаемых участников и равнодушное отношений к этому проекту, не позволили осуществить задуманное. Но все же весьма ценная информация была получена, собрана и обработана.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8680;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 19-01-2009, 16:15
Про мошеничество и кидалово форумчан (читать всем)
По долгу службы приходится частенько общаться с людьми с разных интернет-ресурсов, которые тем или иным способом были обмануты через интернет. Сам лично сталкивался с подобным в 2004-м году, поэтому решил объединить истории в одну статью и выложить в сеть для обозрения. Все вроде таро как мир, но до сих пор почему то работает. Совпадения интернет-псевдонимов прошу считать случайным и заранее за это извиняюсь.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9014;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 17-01-2009, 00:08
Италия на мотоциклеСмотреть красоты и достопримечательности Италии из окна туристического автобуса – это одно, при помощи арендованной машины – совсем другое. И абсолютно иное ощущение можно получить, если колесить по этой замечательной стране на мотоцикле.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 7328;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 16-01-2009, 23:50
В Люберцах пройдет первенство по мотокроссу на шипахВ субботу, 26 января в подмосковных Люберцах состоятся открытые совернования по зимнему мотокроссу, в рамках которых пройдет этап Кубка России в "свободном" классе. Гонки пройдут рядом со стадионом "Торпедо" на специально подготовленной для этого трассе.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9299;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 16-01-2009, 23:31
шлем из тыквы В Нигерии, после принятия закона об обязательной езде в шлеме всех владельцев мотоциклов и скутеров.   полиция стала в массовом порядке сталкиваться со случаями, когда мотоциклисты, ездят  по дорогам страны, надевая вместо шлемов обыкновенные сушеные тыквы.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8968;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-01-2009, 23:41
Ночные Волки подарят детям новогоднюю сказку15 января в 18-00 в Московском Байк-Центре, что находится на ул. Нижние Мневники 110 будет организована благотворительная новогодняя елка для детей-инвалидов и сирот.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 29936;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 9-01-2009, 23:57
Процедура смены масла в трансмиссии:
1- Поставьте тару под трансмиссию и открутите сливную пробку (рис. 3) и заливную крышку (рис 4)
Процедура смены масла в трансмиссии в 650 ке
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 35961;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 9-01-2009, 23:31
Масло в редукторе:
Масло в редукторе: Замена после первой 1000 км пробега или месяца, затем каждые 12000 км. 1- Поставьте мотоцикл на центральную подножку , запустите двигатель и умеренно добавляя газ «покрутите» заднее колесо в течении 3 минут.
2- Снимите пластиковую защиту remove (рис 1)
Масло в редукторе
«    Январь 2009    »
Гостей: 168
Всего: 168
