01.10.2026, 16:55
Burgman-Club » Материалы за 15.05.2009
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 11364;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-05-2009, 16:05
BMW продолжает работу над проектом CleverПоследние несколько лет баварский автомобильный и мотоциклетный концерн BMW принимает участие в амбициозном проекте Project i – инициативе, в рамках которой планируется разрабатывать и создавать самые разные образцы средств передвижения, двух-, трех- и четырехколесные, главный же объединяющий момент – чтобы все они были экологически чистыми.
  • Разместил: INGES;
  • Прочитано: 9071;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 15-05-2009, 15:59
2 колеса поперекНеобычную разработку исследовательского центра компании General Motors уже некоторое время можно наблюдать во время "полевых" испытаний на американских улицах.
«    Май 2009    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 153
Всего: 153
