22.11.2026, 07:53
Burgman-Club » Материалы за Июль 2009 года
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 25937;
  • Комментариев: 7;
  • Дата: 25-07-2009, 14:32
AN650 Executive 2009
AN650 Executive 2009 - что нового в этом году ?
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 40397;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 25-07-2009, 13:06
Suzuki Sky Wave 250 Type M
Sky Wave 250 Type M обладает электронной системой контроля коробки передач, которая работает в нескольких вариантах. Так, позиция Drive Mode обеспечивает функционирование трансмиссии в полноценном автоматическом режиме. Power Mode предполагает агрессивный, спортивный тип вождения. А позиция Manual обеспечивает доступ водителя непосредственно к ручному управлению оригинальной, семиступенчатой коробкой передач.
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 10482;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 25-07-2009, 12:12
Новинка от Kymco - скутер Downtown
Тайваньская Kymco представляет новые скутеры серии Downtown — модели Downtown125i и 300i. Серия Downtown позиционируется как вершина модельного ряда этой тайваньской компании, призванная воплотить все лучшее, что специалисты фирмы наработали в этой области к данному моменту.
  • Разместил: Hanss;
  • Прочитано: 16844;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 21-07-2009, 22:00
alt
Опыт по установке самодельного дефлектора на ветровое стекло Скайвейв 650LX.
  • Разместил: kekc BB;
  • Прочитано: 35473;
  • Комментариев: 10;
  • Дата: 3-07-2009, 08:55
Бортовая электрика мотороллера (мотоцикла), вопреки расхожему мнению, вещь очень простая. И разобраться в ней несложно даже человеку, который в жизни не держал в руках паяльника. Это я говорю для того, чтобы читатель не испытывал никакого мандража перед хитросплетением разноцветных проводков. Так что самое первое, что нужно сделать перед ремонтом электрики - прогнать из сердца щемящую тоску. Поверьте, все совсем не фатально! :)
Сразу оговорюсь, что все описанное в статье, касается мотороллеров с вариатором и без кик стартера, т.е. той техники, которую без аккумулятора не заведешь ни за какие коврижки.
«    Июль 2009    »
2728293031
Гостей: 503
Всего: 503
