17.03.2026, 08:52
Burgman-Club » Материалы за 31.05.2011
  • Разместил: Бося;
  • Прочитано: 17645;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 31-05-2011, 13:03
Использование замка зажигания Skywave 400 K7 и моложе.Использование замка зажигания Skywave 400 K7 и моложе.
Я заметил что потихоньку люди пересаживаются на свежие модели Skywave 400 и начинают задавать вопросы-как это работает.
Кратенькое разъяснение.
«    Май 2011    »
Гостей: 204
Всего: 204
