03.10.2026, 20:03
Burgman-Club » Статьи » Американские инженеры разработали электромотоцикл
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16849;
  • Дата: 25-12-2007, 22:04
Американские инженеры разработали электромотоциклВпоследнее время тема гибридизации транспортных средств обрела широкую популярность не только среди всемирно известных конструкторских бюро, но и меж энтузиастов. Если полностью переработать автомобиль для пары-тройки инженеров сейчас задача практически непосильная, то переделать современный мотоцикл некоторым умельцам все же под силу. Ярким примером тому может послужить разработка двух американских инженеров-конструкторов, на днях представивших мотоцикл "на батарейках" Lightning Lithium. Не стоит недооценивать разработку - 3 сек. от нуля до 100 км/ч, максимальная скорость - 100 миль в час (~165 Км/ч), и около 100 миль пути на одном наборе аккумуляторов.
По словам создателей новинки, модификации подвергся мотоцикл Yamaha R1, который впоследствии лишился стандартного бензинового двигателя и обрел набор из 28 литиево-ионных аккумуляторов, каждый из которых весит не более 2,5 кг.
Конечно, Lightning Lithium сегодня просто прототип, который необходимо дорабатывать. Известно, что с использованием мотоцикла Yamaha R1 разработчикам проект обошелся в $15 тыс. Конструкторы планируют через пару лет наладить серийное производство электрических мотоциклов, стоимость которых будет колебаться в пределах $6-8 тыс.
Источник: http://itnews.com.ua
Гостей: 197
Всего: 197
