05.04.2026, 19:05
Burgman-Club » Профиль: Гена Цид » Все сообщения
Все сообщения: Гена Цид
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Соседи. Как бороться с ними ?
сообщение № 1 отправлено 07:51, 01.08.2019 [ Лог ]
Nikojapa (31.07.2019, 15:26) писал:над спальней нижерасположенной квартиры оказывается кухня, а над гостиной - санузел
А это уже серьезное нарушение действующих строительных нормативов.
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Подарю/приму в дар.обменяю. » продам ружье
сообщение № 2 отправлено 08:31, 04.06.2019 [ Лог ]
seb (04.06.2019, 08:16) писал:Снова выставляю ружьё на продажу
Это Вы про южно-африканца?
Цена та же что и в топике?
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » А вот и я
сообщение № 3 отправлено 07:51, 05.04.2019
Stitomir (04.04.2019, 22:55) писал:В Балашихе Анатолий разбор скай - 650 обслуживает.
Понял, спасибо.
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ошибка FI, но мотор работает
сообщение № 4 отправлено 16:27, 04.04.2019 [ Лог ]
Понятно.
Благодарю.
  3. 93 сообщений
сообщение № 5 отправлено 16:16, 04.04.2019
Dron (04.04.2019, 14:12) писал:В Балашихе вроде
Извиняюсь, что вклиниваюсь, а можно какие-либо координаты?
Поиск по форуму ничего толкового не выдает.
  3. 93 сообщений
сообщение № 6 отправлено 11:00, 03.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (03.04.2019, 10:09) писал:ам на крутилке должна быть метка нанесенная или краской или маркером
Так и есть. Только я не нашел с чем ее противопоставить на корпусе дросселя...
Stitomir (03.04.2019, 10:09) писал:да и крайние положения плавнорегулируемых элементов имхо - противоестественны
В одной крайности работало, но с ошибкой, в другой - также работает но без ошибки.
  3. 93 сообщений
сообщение № 7 отправлено 09:59, 03.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast, спасибо, учту.
  3. 93 сообщений
сообщение № 8 отправлено 07:39, 03.04.2019 [ Лог ]
В общем, решил я потратить остатки вечера и часть ночи и добрался таки до мопеда.
Заново раскидал все, начал смотреть что я мог не подключить или где зажало провод. Но внешне все в порядке, никаких явных видимых причин не обнаружил. Завел - снова ошибка. И тут я вспомнил, что когда снимал дроссель я отсоединял некую черную регулируемую с помощью самореза под torx фишку (справа по ходу движения). Когда собирал первый раз я установил как ключ на душу положит, ибо не запомнил как было до этого. Решил отвернуть в другую сторону - провернул до упора по часовой стрелке. Завел - ошибка пропала.
Общими усилиями все же победил. Так всем спасибо кто помогал советами.
Фото не делал, руки все черные были.
Последний раз редактировал Гена Цид 07:42, 03.04.2019
  3. 93 сообщений
сообщение № 9 отправлено 11:44, 01.04.2019 [ Лог ]
Borus (01.04.2019, 11:14) писал:ставишь перемычку. потом включаешь зажигание
Именно. И ничего.
  3. 93 сообщений
сообщение № 10 отправлено 10:52, 01.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (01.04.2019, 10:16) писал:в диагностическом разъеме и есть 6 пинов, замыкать два крайних.
Их и замыкал (это фото взял в какой-то из тем), но на панели кода не высветилось, все также продолжал мигать FI вместо одометра.
Может проводок потоньше надо было взять...
Последний раз редактировал Гена Цид 10:54, 01.04.2019
  3. 93 сообщений
сообщение № 11 отправлено 10:10, 01.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (01.04.2019, 09:38) писал:датчик положения дроссельной заслонки
Смотря как он выглядит.)))
Я воздушник и дроссель снимал совсем, чтобы ничего не мешало, вполне возможно, что и датчик снимал, он же наверняка в общем жгуте проводов.
Stitomir (01.04.2019, 09:38) писал:смотри для начала серую фишку дрмв которая втыкается в районе узкой части корпуса воздухана
Учту, спасибо.
  3. 93 сообщений
сообщение № 12 отправлено 09:35, 01.04.2019 [ Лог ]
Короче, понял. Буду заново разбирать и все осматривать.
  3. 93 сообщений
сообщение № 13 отправлено 08:37, 01.04.2019 [ Лог ]
Stitomir (01.04.2019, 07:47) писал:дроссель снимал? Точнее вообще - снимал ли ты дорогой друх, корпус воздушного фильтра?
Естественно я все снимал.
Все разъемы подсоединял обратно, благо их там немного.
Считаете, что все же что-то мог забыть или пережать?
  3. 93 сообщений
сообщение № 14 отправлено 07:29, 01.04.2019 [ Лог ]
Нашел нужный разъем, но... К нему подходит 6, а не 3 провода. Замкнул по схеме как указано здесь на форуме (не могу тему найти), но там нет указания на цвет проводов. И вообще что-то не получается поиском найти, вообще ничего...
Кто подскажет какие провода надо замкнуть чтобы узнать код или ссылку кинет?
Кстати по мануалу если скинуть клеммы с АКБ, то ошибка сотрется. Но что-то не стирается, а значит, вероятно, проблема не в шланге.
  3. 93 сообщений
сообщение № 15 отправлено 07:45, 29.03.2019 [ Лог ]
Вот что обнаружил вчера. Вероятно при сборке забыл закрепить, ибо при работающем не соскакивает. Ошибка при этом все равно горит.
Но не могу установить родной хомут, места почти нет, а разбирать неохота, буду ставить винтовой хомут и крепить им.
Попытался найти диагностический разъем. Из всего что нашел в пластиковом защитном кожухе. Но к нему подходит 6 проводов и все черно-белые...
Или я не туда смотрю, или второй вариант))
Был еще один белый разъем (фото не получилось, очень далеко находится и неудобно подлезать туда), к нему вроде три провода подходит (один желтый и два черных вроде бы), но он также в защитном колпачке и обмотан черной изолентой. Разбирать пока не стал. Может он ли это, диагностический разъем?
Последний раз редактировал Гена Цид 07:49, 29.03.2019
Пользователей: 146285
Пользователей: 28188
Новый участник: Phillis03U
