22.10.2025, 05:33
Burgman-Club » Профиль: Maxim_EV » Все сообщения
Все сообщения: Maxim_EV
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Диаметр трубки руля на Burgman 400 K7 (CK44)
сообщение № 1 отправлено 21:15, 10.11.2021 [ Лог ]
Yurik52 (01.11.2021, 09:20) писал:Где-то проскакивала инфа, что штатные рули у них 7/8 дюйма как у велосипедов, т.е. 22.2 мм.
Благодарю.
Yurik52 (01.11.2021, 09:20) писал:Смысл гадать на кофейной гуще? Тем более, что это не занимает много времени.
Просто скутер на зимнем хранении за 200 км от меня, то есть ради померить надо тратить весь день и кучу сил. По этому и спросил, вдруг у кого все под рукой.
Stitomir (29.10.2021, 21:32) писал:Штатный точно не 25)
Stitomir (01.11.2021, 09:42) писал:я и говорил что 22 и тюн 24.
Благодарю. А то вначале я запутался чутка.
В общем буду брать крепление на 22мм.
Последний раз редактировал Maxim_EV 21:15, 10.11.2021
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 2 отправлено 21:11, 31.10.2021 [ Лог ]
Как так то? А сколько? Запутался я.
Yurik52 (29.10.2021, 09:43) писал:400 SS - 25,4 (1')
Юрий пишет, что 1 дюйм.
Stitomir (28.10.2021, 23:20) писал:22 и 24 если сс . так вроле.. на сс версиях 24 точно. мерили недавно, хотели заменить гнутый тюнинговый цц руль, но штатный не подошёл так как там труба 24 и штатный 22. в итоге нашел от 44го цц кузова прямой тюнинг руль 24мм
А тут я запутался, Штатный 22мм, а тюнинговый на сс версии 24мм?
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » крепление навигатора
сообщение № 3 отправлено 20:44, 29.10.2021 [ Лог ]
Слесарь (07.03.2021, 20:23) писал:А дисплей контроля давления в шинах стоит в бардачке-крышку открыл,чуть голову наклонил и все видно.
Датчики давления это колпачки или прям в диск встроенные?
Не подспускают?
Последний раз редактировал Maxim_EV 20:45, 29.10.2021
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 4 отправлено 20:41, 29.10.2021 [ Лог ]
Спасибо всем кто ответил.
Хочу вот такое крепление приобрести https://aliexpress.ru/item/32875002214.html и вывести из под пластикового кожуха руля крепление аккуратно для навигатора, вот и задался вопросом какой диаметр трубки.
То есть на штатный руль думаете 25мм брать?
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 5 отправлено 13:43, 28.10.2021 [ Лог ]
Здравствуйте.
Кто нибудь знает какой у нашего мопеда диаметр руля самой трубы?
20, 23 или 25мм?
Может есть у кого возможность измерить штенгенциркулем?
Наш, имеется ввиду Burgman 400ка K7, кузов CK44
Спасибо
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Прописать дома беспроводную метку в К7 можно!
сообщение № 6 отправлено 01:37, 25.08.2020 [ Лог ]
doom74 (20.08.2020, 16:53) писал:
Maxim_EV (12.08.2020, 20:07) писал:Так давайте сложимся и прикупим мануал)))
Годы идут, а хоть какой то инструкции как не было так и нет!
Рано или поздно инструкция найдется. Будет опробована и опубликована в ютьюбе с объясняющим процесс роликом. Но до этого вполне возможно пройдет год - два, а то и три.
Я уже лет 5 (или 7) на этом скутере катаю и в первые годы эксплуатации поглядывал за темами, так вот с тех пор абсолютно ничего не изменилось на тему прошивки брелка.
  3. 7 сообщений
  8. Возраст: 2025
сообщение № 7 отправлено 20:07, 12.08.2020 [ Лог ]
doom74 (14.04.2020, 15:13) писал:
Stitomir (14.04.2020, 14:40) писал:А дальше.
а дальше - усе))) кранты
Больше фоток нет, а на этих описания процесса нет, ибо продавцы тоже не дураки.
Но факт остается фактом - все в реале намного проще, вот только как выцепить сей мануал. Пошарил, изредка пролетает на онлайн площадках, но и внимания привлекает много, под лотами куча вопросов.
BurgmanParts (16.04.2020, 22:48) писал:Есть мануал такой, не пробовал, поскольку как люди узнают, что ключ 12-15 тысяч стоит отказываются))
Если что, у меня есть дополнительный, не привязанный к скутеру брелок, могу протестировать инструкцию (ну и перевести заодно)
Последний раз редактировал Maxim_EV 20:11, 12.08.2020
Пользователей: 146281
Пользователей: 28186
Новый участник: Боггарт
