02.07.2026, 10:11
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится, ошибка FI
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:14, 22.11.2012 [ Лог ]
В общем, по неясным мне причинам была удалена тема.
Хотя никакой информации по считыванию ошибок на новый кузов нигде я не нашел
Разобрал приборную панель, кажется нашел этот разъем, но какие провода замыкать мне непонятно, он совершенно другой.
Еще раз обращу внимание кузов СК44, модель К8
На данный момент ошибка FI - не высвечивается.
Первый проект о максискутерах - https://vk.com/generalscooter
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:45, 22.11.2012 [ Лог ]
Не похож он на обычный разъем... У нас белая фишка с шестью дырками, четыре из которых задействованы...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:20, 22.11.2012 [ Лог ]
А еще резиновая крышка на нём.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:58, 22.11.2012 [ Лог ]
Вот где находится у тебя диагностический разъём. Выглядит как написали белым с резиновым колпачком. Из 6 пинов используется только 4. То есть увидишь 4 провода и две пустых дырки.
Тебе надо два крайних. Черный с белой полосой и белый с красной.
Действуй. Не парь мозг...
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:03, 22.11.2012 [ Лог ]
Забавно, но именно там и расположен разъем, который я сфотографировал, причем на нем была резиновая крышка
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:11, 23.11.2012 [ Лог ]
Ну дык фпирот.. действуй. проверь расцветовку проводов только
Только на фото это не тот. Или ты думаешь что он может быть только один и точка ?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:44, 23.11.2012 [ Лог ]
По крайней мере, это то, что я там "наковырял", сегодня еще покапаю там.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:48, 24.11.2012 [ Лог ]
Ошибки:
С000
С042
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:23, 24.11.2012 [ Лог ]
Смотри провод от замка зажигания (шторки, а не механизма) до мозгов. либо мышка съела, либо отвалился.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:36, 24.11.2012 [ Лог ]
так же ставят сигналки вразрез питания реле бензонасоса, также данную ошибку выбивает глушилка на правой рукояти, также её выбивает левая подножка.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:10, 25.11.2012 [ Лог ]
Цитата:так же ставят сигналки вразрез питания реле бензонасоса, также данную ошибку выбивает глушилка на правой рукояти, также её выбивает левая подножка.
Ну тогда бы, наверно горел бы CHECK на панели...
Сегодня буду морду разбирать...
Добавлено спустя 9 часов 51 минуту 25 секунд:
В общем снял я панель, осмотрел проводку, ничего подозрительного не нашел.
Куда лезть теперь?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:16, 25.11.2012 [ Лог ]
А где у тя там провод, который от шторки замка идёт? Его смотрел? У тя ведь обычный ключ, не \"беспроводной\"?
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:15, 25.11.2012 [ Лог ]
У меня чип ключ...
Теперь только F1 горит при заводе, ошибки не считывает 17
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:59, 25.11.2012 [ Лог ]
Ошибки должен считывать ? ты хочешь сказать что у тебя горит FI и код ошибки С00 ?
На иммобилайзерных версиях ошибка 42 как правило из-за проблем с иммобилайзером.
Первым делом - поменяй ключ, если у тебя их два. Если один - рекомендую уже бежать к ключника и сделать чипованную копию ибо если сдохнет совсем (если еще не сдох) то тогда копию будет сделать не из чего. А делать расчиповку мозгов это намного \"другая истоирия\" чем просто сделать клон.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:39, 26.11.2012 [ Лог ]
Да дело в том, что ключа то два... На обоих лампочка горит, при нажатие кнопки. Но ведь и запасной ключ, с которого скутер должен заводится... Куплю сегодня новую батарейку, но кажется дело не в ней...
Последние темы
