15.09.2026, 14:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеря динамики и скорости
  3. 18 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400\\K8
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:26, 28.07.2019 [ Лог ]
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Suzuki Burgman 400 2008 г.в.. Недавно приобрел с пробегом 28000 км.
Все отлично но только что обнаружилась проблема: А именно, поехал я на нем на выходные из Москвы за 200 км и после длительного объезда пятничных пробок я выехал на трассу где хотел дать ему газу,но обнаруживается что он больше 100 км\ч меня везти не хочет(до этого на МКАДе шел 150). Кручу газ до отказа, больше 100 не едет и все,кроме того начинает "проваливаться" то есть как-то поддергивается. Спустя получаса езды он "устал" еще больше и больше 80 км\ч отказывался меня везти. Пришлось дать ему отдохнуть минут 5-10,после этого вроде бы поехал но так же не надолго. Бензин перезаправлял на разных заправках- не помогло,открывал крышку бензобака чтобы туда воздух попадал- не помогло. В общем назад домой я еле доехал(на мкаде ехал в правом ряду 60 км\ч) Что это такое???Спасибо за ответ.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:41, 29.07.2019 [ Лог ]
Это уже не потеря скорости, а потеря мощности. Ищите бензонасос для тестов или давление топлива в системе хотя б промерить.
Последний раз редактировал Stitomir 13:41, 29.07.2019
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:37, 29.07.2019 [ Лог ]
Приезжай, сделаем!
89254640194
Запчасти и расходники для максискутеров Suzuki Skywave/Burgman
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:53, 29.07.2019 [ Лог ]
Stitomir (29.07.2019, 13:41) писал:Это уже не потеря скорости, а потеря мощности. Ищите бензонасос для тестов или давление топлива в системе хотя б промерить.
Спасибо.
Да тоже не него грешу.........
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:38, 26.08.2019 [ Лог ]
13101-05H00-000 (24 позиция по мегазипу) деталька целая? ...ибо это похоже на подсос воздуха. Логично, что на горячую всё усугубляется. На бензонасос грешить я б не стал. Нет давления. Скут прогревается и отказывается ехать- глохнет. Остынет...поедет, пока не прогреется. У вас порыв, с крутым нарушением герметичности... присмотрись и узреешь! ))
Последний раз редактировал Valiksan 23:55, 26.08.2019
  3. 668 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010 г.в.
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:00, 30.08.2019 [ Лог ]
Вчера наш, без преувеличения, "бог техники" Антоха, помог мне решить подобную проблему дистанционно. Он задал вопрос: "А ты воздушный фильтр когда обслуживал?" Спасибо, Антоха! Промывка и смазка воздушного фильтра сразу решила эту проблему. Согласен - я баран!
Suzuki AN400 Burgman/Skywave 2010г.в.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:21, 19.10.2019 [ Лог ]
Всем привет. Оказался все-таки бензонасос. Заказывал и ждал новый. В сентябре поменял,почистил бак,дроссель- все гуд. Но тут под конец сезона все "снова здорова". а именно теперь такая проблема: набирает скорость хорошо,но ехал по трассе,хотел пойти на обгон а он больше 100 не едет. Газ до отказа- не фига. Ну бывает что под 120 разгонится. Раньше такого не было. Бензонасос- новый,всю топливную систему почистили. Воздухан новый стоит. Вариатор чистили 3000 км назад. Может быть ремню приходит конец??
Последний раз редактировал Malloy2112 08:22, 19.10.2019
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:58, 19.10.2019 [ Лог ]
А обороты то при этом какие?
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:45, 19.10.2019 [ Лог ]
STVA смотреть надо
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:01, 20.10.2019 [ Лог ]
Fasterpast (19.10.2019, 12:58) писал:А обороты то при этом какие?
Стандартные, соответственно скорости при 100 км где то 6500 при 120 7000
proctos (19.10.2019, 18:45) писал:STVA смотреть надо
Что это? Поясните для чайника
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:18, 21.10.2019 [ Лог ]
Malloy2112 (20.10.2019, 12:01) писал:Что это? Поясните для чайника
Имеется в виду привод вторичной дроссельной заслонки. Но по логике по нему была бы ошибка
В ремне причина быть не может, мотор бы раскручивался, а у тебя именно тяги не хватает чтобы разогнаться дальше. Вообще бензонасос на к7 и выше редкостная параша... Если ставил оригинал, проблем быть не должно, при чистом баке минимум 20-30 тыс. км ходят, а у некоторых и 80. Китай работает неделю.
Последний раз редактировал antoxa 09:19, 21.10.2019
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:43, 22.10.2019 [ Лог ]
antoxa (21.10.2019, 09:18) писал:
Антоха привет. Так бензонасос через тебя заказывал - оригинал. ПО поводу привода вторичной дроссельной заслонки то у предыдущего хозяина был с ней косяк с открытием. Он у него начал хреново заводиться и он ее отключил(поэтому F1 постоянно горит). Я ее пытался подключать - она закрывалась,открывалась но в итоге я решил не рисковать открыл ее и отключил. Может быть из-за этого что она сейчас открыта постоянно? Она же отвечает за холодный прогрев? Когда двигатель холодный она закрывается а когда прогрет открывается? Но она вроде же у меня постоянно открыта.....
А может ремню конец приходить? Пробег 30 к и его вроде не меняли ни разу?
Я заметил сегодня еще такую вещь. Когда только из гаража выехал,минут 10 проехал- все ок. Норм набирает и 130 и 140 по спидометру. Сегодня поехал в область. Проехал по пробке мкаду- дальше выехал на трассу и все- 100-120 не больше. Даешь газу - он как бы дергает вперед а потом сразу скорость начинает падать как будто он захлебывается.
Последний раз редактировал Malloy2112 08:00, 23.10.2019
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:54, 22.10.2019 [ Лог ]
Попробуй свечу заменить.
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:42, 22.10.2019 [ Лог ]
Слесарь (22.10.2019, 20:54) писал:Попробуй свечу заменить.
новая. менял около 1000 км назад
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:50, 22.10.2019 [ Лог ]
если FI постоянно горит, там может и еще что-то пошибу давать, а вы не видите. Какой-нибудь датчик забыли подключить, например.
Последний раз редактировал Fasterpast 21:50, 22.10.2019
