04.10.2025, 12:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нужно ли смачивать воздушный фильтр маслом?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 15:19, 07.02.2012 [ Лог ]
Из за клапанов может только ехать хуже и если очень долго ездить с зажатыми клапанами они прогарят)) короче на масло в фильтре это не влияет. Да ты не парься, если ручьем туда не течет, то всё в норме!
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 6 секунд:
Пришел сегодня новый фильтр.
Да действительно он уже пропитан!
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 22:08, 07.02.2012 [ Лог ]
vw191 писал:Пришел сегодня новый фильтр.
Блин! Жалко, что так рано пришел. Тема заканчивается((( А ведь столько вопросов не раскрыто.\" Кто каким пользуется?\",\"Пропитывать на центральной или на боковой?\",\"На холодный или прогретой?\",\"Щуп как проверять?\". Но больше всего мне понравилось:\"Или все же там всякие трубки снизу тянутся и как то засосало?\"
-Да, засосало! Крышку при рабочем двигателе открывать НЕЛЬЗЯ!!! Иначе принцип черной дыры. Засосет туда ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ!!!
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 22:47, 07.02.2012 [ Лог ]
Что сделать чтобы засосало вселенную? Почему у меня ничего не засасывает? :(
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 09:25, 08.02.2012 [ Лог ]
38 кузьмич,
Fasterpast,
Все равно не пойду смотреть...что там насосало)))Дождусь тепла))
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 12:50, 08.02.2012 [ Лог ]
По моему опыту пользоваться лучше родными пропитками для фильтров. Хоть они и хуже отмываются но фильтруют точно лучше. Вопрос только в том чем отмыть когда фэри не берет. бензином не стоит он все же на поролон может плохо повлиять родные спреи для промывки дороговаты и не всем доступны. я мою в керосине все отмывает на раз. замачиваю в небольшой ванночке и все прополоскал чистым промыл пропитал и все. 3 года так на crf 450 фильтр мою. А масло в короб фильтра бывает из за перелива попадает бывает после падения но если не падал и масло не перелито а оно сново после его уборки в фильтре. то либо двигатель уже приказывает долго жить либо вы на скутере как на каене катаетесь.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 13:21, 08.02.2012 [ Лог ]
aleks3425,
Надо попробовать старый в химчистке почистить!Обычно поролон в химчистке немного больше становится.Но не плавится.Он больше становится незначительно.Я бы сказал что он как бы взбивается и становится более воздушным.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 13:41, 08.02.2012 [ Лог ]
в керосине фильтр не больше не меньше не становится продается керосин или вайтспирит в любом строй маге на любом строй рынке. А если фильтр после помывки чем либо становится чуть больше значит его все же разъедает5и можно остаться без фильтра !!! просто так мылось уже много фильтров на своей и чужой технике и фильтры у всех в порядке ну а тем кто хочет по эксперементировать (пробуйте смотрите изучайте но только на своем фильтре)
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 16:30, 08.02.2012 [ Лог ]
Я мыл поролоновый фильтр в бензине, фильтр при этом заметно увеличивается в размерах, но после высыхания становится нормальным. Пробовал мыть водой с фэри, моется плохо, сохнет сутки, никак не годится для оперативной чистки.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 17:05, 08.02.2012 [ Лог ]
в бензине нежелательно после частых помывок которых не избежать на наших дорогах как практика показывает он рассыпается!!!!
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 19:50, 08.02.2012 [ Лог ]
А я мыл адин рас, мыл мыл - он рассыпался и яиго выбрасил...
Решил - питсот рублей немного и раз в два года можно новый купить...
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 21:12, 08.02.2012 [ Лог ]
Угу, я тож всегда в бензине мою... пока живой. Хотя надо бы купить спец бяку для промывки фильтров. Водой с порошком уж слишком геморно его мыть и потом сушить.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 21:50, 15.08.2015 [ Лог ]
Только слюной!
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 23:13, 15.08.2015 [ Лог ]
team (15.08.2015, 22:50) писал:Только слюной!
Не, неправильно! Водочкой! И только ею!
Festina lente
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 12:56, 16.08.2015 [ Лог ]
Водочкой пишшевод нужно смачивать, а не фильтры всяческие )))
