29.11.2026, 12:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Двигло, двиглишко, двиглище...
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 12:47, 05.02.2017 [ Лог ]
Я использовал съемник ступицы от какой-то классики, точнее здоровый "ключ" из комплекта...
Последний раз редактировал Fasterpast 12:50, 05.02.2017
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  7. Город: Владивосток
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 16:20, 06.02.2017 [ Лог ]
Fasterpast (05.02.2017, 12:47) писал:Я использовал съемник ступицы от какой-то классики, точнее здоровый "ключ" из комплекта...
Хорошая подсказка!
Я тут наконец созрел и свозил на шиномонтажку вариатор открутил, состояньице плачевное...
щека с крыльчаткой и шека с грузами нормально так уработались, сзади еще терпимо, особо канав нету. Сцепа мертва, но вовремя занялся им, уже начали колодки разваливаться.
Продиагностировал редуктор. На ведущим валу оба подшипника под замену. Есть небольшой люфт между передаточной маленькой шестерней и большой которая вращает вал с колесом (при вращении влево-вправо есть стук при зацеплении).
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 16:45, 06.02.2017 [ Лог ]
Товарисчи, я в ах*е))) Только сейчас обратил внимание на ротор генератора, пока читал мануал.
Помоему тут чего-то не хватает...
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 17:49, 06.02.2017 [ Лог ]
imwildwind, люфт в шестернях там есть всегда, но надо смотреть. а чего не хватает? статора? )))
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 18:04, 06.02.2017 [ Лог ]
Fasterpast (06.02.2017, 17:49) писал:imwildwind, люфт в шестернях там есть всегда, но надо смотреть. а чего не хватает? статора? )))
Гайки ротора!
Последний раз редактировал imwildwind 18:05, 06.02.2017
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 13:35, 12.02.2017 [ Лог ]
Сегодня заметил пока крутил коленвал, заметил, что вал на котором сидит ротор - кривоват, еле заметно, но все же видно. Во время вращения он немного отклоняется от оси. Еще все-таки есть слабый люфт колена, который чувствуется если только взять за шатун и шатать вал с краю. И на дне картера валялся сюрпрайз в виде сточенного кусочка болта, хотя он был больше похож на кусок маленькой пилочки) Как этот мопед ездил вообще?)))
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 04:55, 04.06.2017 [ Лог ]
Ну наконец-то я его собрал!) Было долго, нудно) Что заменил из основного: ГАЙКУ РОТОРА ГЕНЫ =)), ЦПГ (0,5), цепь ГРМ, маслосъемные колпачки, термостат, передние щеки вариатора + Dr.Pulley, ремень, плату сцепления, пару подшипников в редукторе, сайлентблоки двигла, топливный фильтр и прокладки где только можно. Ну и по мелочи, некоторые болты, трос ручника, лампочки в фару, патрубки на 2ND AIR. По ходу дела воскресил преднагруз заднего амморта, проинспектировал тормоза, поставил стоковый глушак. И все запчастюльки с доставками с япы вышло порядка 55 тыщ. Итого покупка мопеда обошлась мне в ~ 135тыр + время. Но если взглянуть на пластик, хрен скажешь что он столько стоит)))
Последний раз редактировал imwildwind 05:01, 04.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 06:09, 04.06.2017 [ Лог ]
Молодцом! Теперь обкатка 1000 км.
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 09:18, 04.06.2017 [ Лог ]
Пластину под пули не забыли сточить? И что с кривым коленом и его люфтом?
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 15:54, 04.06.2017 [ Лог ]
Fasterpast (04.06.2017, 09:18) писал:Пластину под пули не забыли сточить? И что с кривым коленом и его люфтом?
Ну б#@... А там как-то особенно её точить надо? По поводу колена: оно со стороны гены чууууточку кривое, жить не мешает, но возможно будет часто подшипник умирать на крышке двигателя. А так вроде все ок, уже 230 км откатал.
  3. 74 сообщений
  6. Мото: AN400 K5
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 05:22, 05.06.2017 [ Лог ]
просто края острые убрать или вообще подъем этот сточить на пластине?
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 10:44, 05.06.2017 [ Лог ]
imwildwind (05.06.2017, 05:22) писал:
Пластина имеет контур под круглый ролик, а у пули рабочая поверхность плоская, нужно выровнять внешние края пластины максимально плоско, как по зелёной линии, иначе будет грызть пули да и выход будет некорректным на максималку, плюс - пули будут переворачиваться от такого угла.
Последний раз редактировал Stitomir 10:53, 05.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 13:01, 05.06.2017 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/forum/otchetyioremonte/topic-9912.html
тут фотка сточенной пластины.
Последний раз редактировал Fasterpast 13:01, 05.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 18:24, 05.06.2017 [ Лог ]
Ну да, я на днях дотачивал пластину, поровнее. кстати - даже с кривопроточеной пластиной грузы не убились за 30000 км. почернели тока от люминия. Думаю за пружину торка, толи моя прослабла то ли жесткости не хватает - провал тяги сместился на 110-120 кмч, разгоняться разгоняется но обороты при разгоне немного падают на 300-500 по тахометру, хотя грузы легкие - не должно быть так.
Последний раз редактировал Stitomir 18:26, 05.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 18:45, 05.06.2017 [ Лог ]
А с выработкой на шкивах всё норм? Я поменял пружину на новую родную, оказалось, что новая была короче и субъективно мягче ))) На практике разницы не заметил.
