01.11.2026, 23:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Доработка вариатора.
Полезность: 0 | сообщение № 106 отправлено 08:48, 27.02.2021 [ Лог ]
Borus (27.02.2021, 06:58) писал:
Stitomir (26.02.2021, 20:39) писал:5000 это рекомендация, да часто, 3-4 раза в сезон )).
У меня одня задумка витает в извилине, если руки доберутся, снять поршень и насверлить этих дренажек... пока поршень новый. он пару тысяч проехал после переборки...
Поршень засверлен. Думаю летом будет результат по расходу масла. Вроде как придется на Алтай смотаться своим ходом. Пробег по спидометру 60+. Состояние поршневой как только с завода. Есть предположение, что в Японии менялся мотор, поскольку модель учебная, но по таможенной декларации ввезено было 2 учебных их номера рам и и моторов отличались на 1 последнюю цифру. Поэтому склонен к тому что мотор имеет этот пробег.
Ролики стоят как понимаю тяжёлые 30+гр. Крейсер 90-110 при оборотах 5200-6000. Может из за того что мотор не замученный жизнью.
Грузики 30грамм!? не знал,что такие бывают. Вы бы рассказали по подробнее про дренаж, где брали информацию, каким сверлом сверлили, сколько отверстий и т.д.
Полезность: 0 | сообщение № 107 отправлено 09:16, 27.02.2021 [ Лог ]
[quote=mazepa2000|27.02.2021, 08:48].[/quote]
Грузики 30грамм!? не знал,что такие бывают. Вы бы рассказали по подробнее про дренаж, где брали информацию, каким сверлом сверлили, сколько отверстий и т.д.[/quote]
У меня скайвей, учебная модель для мотошколы. Хотя вроде как на скаях в стоке стоят тяжелые ролики. Информация про дренаж из злой группы в ВК, от самого злостного троля Негулярного . Диаметр сверла по ширине канавки маслосъемных колец. Отверстия для дренажа изначально были. Слегка их расверлил и сделал дополнительные. По принципу поршня К7 бормашинкой сделал небольшие углубления
Последний раз редактировал Borus 09:23, 27.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 108 отправлено 09:34, 27.02.2021 [ Лог ]
Тяжелые в стоке,это 23гр на первых кузовах,потом вроде как 21 ставили с мерсозадого или K3.Просто не встречал большего веса.У меня стояли 23гр. Но тут мотошкола, поэтому вполне возможны вот такие вот мелкосерийные доработки. Поршень очень страшно выглядит с таким количеством отверстий :) А тролль похоже знатный колхозник, хотя некоторые моменты у него перенял ,типа автошины на зад и скажу ,что пожалел только в одном ,что не поставил ее сразу. Но если честно,не особою доверяю троллем,могут и просто писать отсебятину ,выдавая желаемое за действительное, тем более что явное психическое расстройство там на лицо.
Полезность: 0 | сообщение № 109 отправлено 09:44, 27.02.2021 [ Лог ]
да. выглядит не айс. делал на коленке во время всеобщей изоляции бормашинкой. немного соврал. про отверстия впервые услышал от товарища занимающегося ремонтом япошек. попросил показать поршень. посмотрев сразу заявил, что надо сверлить. рассказал, что вначале 2000х была японка у которой ресурс мотора составлял всего 60000. умирал от маслянного голодания. насверлили отверстий и клиент забыл о проблеме. Негулярный подтвердил информацию и поведал подробности. у него на поршне еще снята небольшая фаска под маслосъемными кольцами. мне не когда было ждать, когда закончится изоляция и будет доступ к станкам, поэтому на коленке пилил. у меня К5.
Полезность: 0 | сообщение № 110 отправлено 11:35, 27.02.2021 [ Лог ]
Borus, 30 грамм это круто, используйте весы пожалуйста при оказии. очень интересно. у нас один пользователь ставил 30грамовые тоже изза масложера ))
Полезность: 0 | сообщение № 111 отправлено 12:27, 27.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (27.02.2021, 11:35) писал:Borus, 30 грамм это круто, используйте весы пожалуйста при оказии. очень интересно. у нас один пользователь ставил 30грамовые тоже изза масложера ))
Если не забуду. Потеплеет все равно вскрывать вариатор буду. Ещё замечено. По городу газ выкручен чуть чуть. Не знаю на сколько процентов обозначить. Буквально слегка ручку на себя. Идёт 60 и приходится сдерживать. Под знаком 40 притормаживаю и миниму 50 могу держать. Пытается разогнаться. 40 можно ехать если оттормозиться почти полностью. Провалов при разгоне не замечал. Практически с любой скорости до 100 если выкрутить газ сразу подхватывает. На скоростях более 100 не проверял. Собственно разогнавшись до 90 далее газ держу чуть приоткрытым.
Полезность: 0 | сообщение № 112 отправлено 12:57, 27.02.2021 [ Лог ]
Ну так так и должно быть, это ж вариатор. приоткрыл и поехал. провал начинается на бодром старте. просто 30 грамм... тут 1 грам больше или меньше, уже меняет работу варика.. хотя... возможно что 30 грам просто тупо нагружают мотор с низов и он у вас постоянно "в провале" тяги поэтому вы его и не чувствуете.
Borus, Завесь их пожалуйста при случае )))
Последний раз редактировал Stitomir 12:57, 27.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 113 отправлено 13:25, 27.02.2021 [ Лог ]
Мне сравнивать не с чем. С места если газ в палас разгон бодрый на мой взгляд. Были случаи спасал от бокового удара или в корму. Поэтому у меня было некоторое недоумение после просмотров обзоров в которых говорилось о ватном разгоне до 80 вроде. Повторюсь. Мне сравнивать не с чем и возможно это только мне кажется, что бодро разгоняется
  3. 24 сообщений
  7. Город: Московская область Клин
Полезность: 0 | сообщение № 114 отправлено 14:59, 27.02.2021 [ Лог ]
А есть у кого-нибудь фото оригинального 7го поршня
  3. 24 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 115 отправлено 17:27, 27.02.2021 [ Лог ]
А к 30 г грузам наверно и в торке пружина ого го какая
Полезность: 0 | сообщение № 116 отправлено 19:50, 27.02.2021 [ Лог ]
Жужик (27.02.2021, 17:27) писал:А к 30 г грузам наверно и в торке пружина ого го какая
Фото поршня к7 в Гугле есть. Жесткость пружины не знаю какая. На 3000 скорость вроде уже 20
Полезность: 0 | сообщение № 117 отправлено 23:50, 27.02.2021 [ Лог ]
Stitomir (26.02.2021, 16:12) писал:не, вы не поняли. пули ставят взамен роликов потому что они убирают провал при разгоне (который возникает изза слишком быстрого выхода ремня) за счет более равномерного поддерживания высоких оборотов в процессе выхода ремня. это происходит до 80 кмч. после 80 кмч варик что с пулями что ролями развигается до предела и больше не работает.
Но ответьте мне на вопрос - зачем вам низкие обороты? тока чесно, а я скажу почему пули.
Нет, пули как раз таки решают проблему с оборотами! Я уже писал об этом и выкладывал фото вариатора с роликами и пулями. С пулями ремень выходит на бОльший радиус, и что самое главное, этот эффект не пропадает со временем как с родными роликами. При 5к об. - скорость 105 по спидометру, пули 19грамм, какие 30, я вас умоляю...
Слева вариатор, который ездил только на роликах 45 тысяч, последние 20 на новых родных роликах. Справа варик 30 тыс на пулях.
Ни разу уровень масла не пролюбливал, но масложор постепенно нарастал, с установкой пуль стало полегче значительно, ибо двгатель до 7к уже по каждому чиху не крутится.
А чтоб масло не пролюбливать, надо ставить датчик давления масла, там сразу хорошо видно, если при резком разгоне датчик хоть раз моргнул - срочно доливаем масло или едем не торопясь в гараж/магазин )
Последний раз редактировал Fasterpast 00:08, 28.02.2021
Полезность: 0 | сообщение № 118 отправлено 11:57, 28.02.2021 [ Лог ]
Fasterpast,
Fasterpast (27.02.2021, 23:50) писал:...
это как раз то о чем я говорил - левая щека имеет износ 3 канавы- и самая глубокая в центре как раз в зоне провала (затупа) и внешняя после запила которой и происходит что мопед 120 на 7500х едет
а правая изнашивается равномерно от центра до края.
Полезность: 0 | сообщение № 119 отправлено 14:55, 28.02.2021 [ Лог ]
Тёзка. Ты с нашей географией знаком. Подъем в Тараску со стороны М. Минусы. Сколько должно быть, сколько обычно у других в душе не чаю.
Полезность: 0 | сообщение № 120 отправлено 18:53, 28.02.2021 [ Лог ]
Простите, это кому?
Borus (28.02.2021, 14:55) писал:Тёзка. Ты с нашей географией знаком. Подъем в Тараску со стороны М. Минусы. Сколько должно быть, сколько обычно у других в душе не чаю.
аааа, сорян.. вас география как и в Крыму, один в один, тока тайги нет, точнее не так. вместо моря у вас тайга. на трахометре на фото норма по роликам. у пуль на 1000 оборотов меньше будет.
Последний раз редактировал Stitomir 18:54, 28.02.2021
