17.10.2026, 13:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » При разгоне поздно переключает передачи, вплоть до отсечки
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:58, 04.06.2014 [ Лог ]
antoxa, ага, неправильно, и без проблем откатал уже больше 5 тысяч на "неправильно собранном". :-) Вот то, что сразу не поверил всякие шпонки, это да, незачет.
proctos, максималку не проверял, и уже не смогу - начал разбор вариатора. Но в ручном режиме заметил, что следующая передача не включается просто потому, что предыдущая физически еще не включилась. То есть когда я ехал типа на третьей и не мог включить четвертую, на самом деле это я ехал еще на второй, и вариатор пытался переключить меня на третью.
Без нагрузки переключается почти нормально, при активном разгоне уже начинаются проблемы. После 10 км езды проблемы с переключением становятся более выраженными, похоже, что из-за нагрева. Склонен думать на вариатор (муфта? Шпонки?). Или мотор, но пока не знаю как его правильно проверить.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 02:28, 05.06.2014 [ Лог ]
Короче.. Я тут глянул на карту... От Одессы до Минска всего пол ладошки... Могу подскочить в пятницу вечером. С тебя программа минимум это ночлег для меня и девушки + Минск, сверху - по желанию ))) Глянем твой варик и потом упру в Гродно .. Думай
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:45, 05.06.2014 [ Лог ]
proctos, если только ради моего вариатора -- то не надо, лучше я на форуме вопросы задавать буду, как ты раньше высказывался -- слово 10 баксов. ;) К тому же я уже более чем уверен, что вся проблема кроется именно в этой самой муфте и шпонках, сообщение zimkfrid только подтвердило этот вывод. Мне ещё повезло, что я успел обратить на это внимание на ранней стадии, и у меня ещё не поломало новые шестерни из-за постоянного подклинивания... Хотя взгляд опытного человека на вариатор в целом не помешает.
А если просто проездом, то без проблем, у меня периодически останавливаются двухколёсные. Шибкого комфорта обещать не могу, но раскладной диван в зале -- запросто. Только учти, что у нас как раз сейчас период планового отключения горячей воды, так что придётся греть кастрюльку, чтоб помыться с дороги не совсем в холодной... :( В общем, в личку отправил адреса и координаты, буду рад видеть в гостях!
Сегодня вечером постараюсь уже снять и расколоть вариатор, чтоб завтра можно было уже посмотреть на внутренности.
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:52, 05.06.2014 [ Лог ]
Нужны съёмники. Есть ? Возьму и шестерни и шпонки и мозги на всякий случай. Еще в Гродно если есть возможность ночлег найди... Проедусь по местам детства...
Последний раз редактировал proctos 16:53, 05.06.2014
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:21, 05.06.2014 [ Лог ]
Если с прогревом хуже становится, велик шанс, что дело в сцеплении...
Когда проверяли сцепление методом зажатия тормоза, это на холодном движке было или на прогретом? Советую проверить именно после езды в пробке, скажем.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:55, 05.06.2014 [ Лог ]
Fasterpast (05.06.2014, 17:21) писал:Если с прогревом хуже становится, велик шанс, что дело в сцеплении...
Сцепление по этой методике проверял не один раз, результат одинаков абсолютно (я даже удивлён такое видеть на аппарате с пробегом 80k+ -- скорее всего уже меняли диски). Проверял как на относительно холодном, так и после получаса езды, когда повышенные обороты проявлялись особенно заметно. Сцепление с большой вероятностью всё же отпадает.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:34, 06.06.2014 [ Лог ]
А сколько держите газ ? Не слишком рано отпускаете? Тут еще одна проверочка вспомнилась: включаете вторую передачу, разгоняетесь оборотов до 3-4000, а потом резко откручиваете газ, если будет "толчок" и мопед разгонится резко, значит со сцеплением всё ок, если уйдёт в отсечку, а мопед будет разгоняться вяло - сцепление,. Лучше проверять на 2 или 3й передаче.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:48, 07.06.2014 [ Лог ]
В общем, причина ясна: раздвижной механизм ведущего вариатора подклинивал самым откровенным образом. Собственно, вот эту алюминиевую шестерню я рукой еле-еле повернул. Зимой, когда разбирал вариатор для замены шестерен, она крутилась довольно легко. :(
Завтра под чутким руководством камрада proctos (если он сегодня таки доедет до меня!) буду её разбирать и смотреть, что там да как. Боюсь, там сухо и шпонки уже наперекосяк. Зато ремень нулячий и подшипники в отличном состоянии.
Немного картинок шестерен после пробега 4 тысячи под непредвиденной нагрузкой в виде подклинивающего механизма: http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=19444&p=251050#p251050
Последний раз редактировал Kot 00:49, 07.06.2014
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 05:45, 07.06.2014 [ Лог ]
в точности как у меня(
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 15:42, 07.06.2014 [ Лог ]
ык я же и говорю - скорее всего неправильная сборка. Я их переделываю такие за кривыми мастерами чуть.ли не каждый месяц, все умные, а с третьего раза нормально собрать не могут.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 03:06, 08.06.2014 [ Лог ]
antoxa, ещё раз: я на этой "неправильной сборке" успешно проехал уже 4 тысячи, и только сейчас начали возникать проблемы.
С вариатором оказалось ожидаемо: шпонки начали рассыпаться (хотя ещё походили бы), а причина клина была в полностью высохшей червячной передаче. Пришлось долго чистить, смазывать и разрабатывать, пока не исчез клин. Сегодня Проктоса по Минску выгуливал, так что не успел всё до конца собрать (пластик навесить осталось).
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 01:27, 09.06.2014 [ Лог ]
Итак, перебрал я свой вариатор ещё раз. На будущее: если разбираете вариатор для замены шестерен, настоятельно рекомендую разобрать и проинспектировать (как минимум) ещё и механизм сдвижения тарелок ведущего вариатора. О нём в мануале, кстати, ничего не сказано -- подразумевается, что если с ним начинаются какие-то проблемы, то ты вместо того, чтоб добавить туда смазки, должен выложить 800$ своему дилеру Сузуки за новый ведущий вариатор. ;)
В моём случае была проблема в полностью высохшей смазке на червячной передаче внутри этого механизма:
http://scooterclub.by/nforum/download/file.php?id=27991
Червяк подклинивал, вариатор не отрабатывал как следует, в итоге: повышенные обороты при разгоне, повышенный расход топлива, повышенный износ шестерен.
Сейчас перебрал всё, почистил как смог, добавил туда высокотемпературной подшипниковой смазки, и уже сегодня успел по-быстрому потестировать -- просто прелесть как мягче стал работать вариатор. Показалось, что даже на малых скоростях рывки значительно сгладились.
Ну, и заодно вот вам состояние шпонок:
http://scooterclub.by/nforum/download/file.php?id=27989
http://scooterclub.by/nforum/download/file.php?id=27990
Технически, они ещё могли бы походить, даже несмотря на повреждение с одной стороны, но у меня были на замену новые шпонки из латуни (спасибо proctos'у из Одессы, специально приехавшему в Минск для персональной консультации, с презентом в виде шпонок! ;)), их я и поставил.
Сейчас нужно как-то собраться с духом и дополнить статью описанием сборки и разборки этого узла. :)
