01.08.2026, 09:01
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ремонт помпы - как снять сальник???
usha
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:46, 19.03.2012 [ Лог ]
Приветствую
Вливаюсь к вам с бургом-650 и сразу вопросец
Имеем течь масла из помпы. ТК там всего 2 детали, которые могут сопливеть - купил обе (сальник и кольцо - позиции 5 и 8)
Полез менять и не понял как вынуть сальник из корпуса помпы - с одной стороны там 2 подшипника (10 и 11) которые хрен выпресуешь, с другой сальник антифриза (4)....
В мотосервис скатался - там не нашли такой инструмент.
В общем - за любой совет буду благодарен.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:58, 19.03.2012 [ Лог ]
У тебя масло в атифриз течёт или на землю? Зачем тебе тогда 5 менять?
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:15, 19.03.2012 [ Лог ]
usha,
А если и 5 и 4 поменять?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:27, 19.03.2012 [ Лог ]
из опыта, при выколупывании 4 сальника, он мнется насмерть, уж очень из мягкого металла сделан, присобачен на клею. У тебя масло могло потечь наружу только из-за кольца 8, сальник 5 предотвращает поподание масла в антифриз и наоборот, так что не трогай их и ищи течь в колце 8
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
помойму между 4 и 5 сальником есть дренажное отверстие, если течет от туда, то тогда действительно 5 сальник накрылся, менять придется оба, 4 сальник на клею сидит
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:38, 19.03.2012 [ Лог ]
Да... если там дренажное отверстие, то менять всё придётся...
usha
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:43, 19.03.2012 [ Лог ]
мдааааа..... похоже придется менять и 4 и 5 и 8 .....
между 4 и 5 есть дренажное отверстие, но я не уследил откуда течет масло - из отверстия (из под сальника) или стекает по корпусу (через кольцо).
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:45, 19.03.2012 [ Лог ]
Сунь кусок бумаги в отверстие... Если в масле, значит оттуда текло. Если конечно всё уже не помыл. Со стороны подшипников нет смысла лезть, оттуда судя по схеме сальник не вытащишь.
usha
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:51, 19.03.2012 [ Лог ]
мысль! хотя вроде отмыл уже ее, но там должно остаться.
Еще идея - набрать в шприц маслица и попробовать продавить его через это дренажное отверстие в обратную сторону - как думает коллективный разум - сработает тест?
usha
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:02, 20.03.2012 [ Лог ]
всем спасибо
сальник в итоге не тек! Продиагностировалось как и предполагал - нагнетанием масла в дренажное отверстие.
Купил вот такой набор за 200 рублей в запчастях
и поменял все колечки - течь пропала! Всем рекоммендую иметь такой набор в гараже и не заморачиваться оригинальными колечками по 400р за штуку и доставкой 2 недели.
Всем удачи
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:38, 20.03.2012 [ Лог ]
usha Ты сперва покатайся немного, а потом звони, есть полный ремкомплект для помпы 2006 года. 41 41 41
usha
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:57, 20.03.2012 [ Лог ]
да что уж ее бедную дальше ковырять... если потечет опять то уж новую поставлю... благо нашел их по 3500
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:02, 20.03.2012 [ Лог ]
Если в этом наборе бензомаслоантифризостойкая резина, то все будет пучком.. если нет - бушь опять менять скоро..
motogis
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:23, 08.04.2012 [ Лог ]
А что-бы снять помпу, масло сливать нужно?
EnferX
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:46, 08.04.2012 [ Лог ]
если сразу дыру заткнуть чем-нить после снятия насоса, можно обойтись небольшими потерями. ну либо мопед на левый бок накренить =)
motogis
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:09, 09.04.2012 [ Лог ]
Наклонять эту махину нескем, лучше подсолью маслецо малёха :) Похоже тоже резиновое кольцо-уплотнение прохудилось... А не помнишь его диаметр?
