23.11.2026, 22:06
  3. 4 сообщений
сообщение № 16246 отправлено 05:09, 11.05.2018 [ Лог ]
[quote=Анатолий|11.05.2018, 00:38]На данный момент осталась 1 шт модернизирована.
если есть то заберу.По чем?
Fasterpast (10.05.2018, 19:56) писал:
такая деталь? (эта конкретно не от бургмана, но суть та же)
да такие же усы.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Вытекает антифриз из расширительного бачка 650-ки
сообщение № 16247 отправлено 01:41, 11.05.2018 [ Лог ]
Вдогонку. И кипение в бачке происходило постоянно независимо от включений и выключений вентилятора. Т.е вентилятор включался, работал 30 секунд и выключался. Бурление при этом не прекращалалось.
Такая вот симптоматика.
сообщение № 16248 отправлено 01:38, 11.05.2018 [ Лог ]
Ну один фиг странно, откуда там столько газов, чтобы они выдавливались из СО в расшбак... Не ну т.е. понятно, что под давлением жидкость закипает позже и т.д., но всёж как-ток ак будто на грани оно работает. Яб всеж термостат и датчик вентилятора проверил. Да и чистоту радиатора тоже (хотя если вентилятор выключается, скорее всгео не он)
сообщение № 16249 отправлено 01:07, 11.05.2018 [ Лог ]
Stitomir (11.05.2018, 00:52) писал:Особенно понравилось про кипение ОЖ в расширительном бачке)))
Она там кипела. Булькала так, как выглядит прозрачный чайник с водой при достижении кипения, выскакивала через трубку на асфальт. И уровень в бачке быстро рос.
сообщение № 16250 отправлено 00:52, 11.05.2018 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 00:54, 11.05.2018
  3. 388 сообщений
сообщение № 16251 отправлено 00:38, 11.05.2018 [ Лог ]
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
сообщение № 16252 отправлено 00:38, 11.05.2018 [ Лог ]
Добавлю в копилку общего знания
650-ка L2 кипела после стояния в течение 10-15 минут на холостых. Визуально было видно как в бачке кипит ОЖ, часть выливается сквозь "сбросовую" трубку на асфальт. Кипение слышно как булькание из под торпеды, если выключить зажигание. Уровень ОЖ резко возрастает в бачке, т.к она закипает не только в самом бачке, но и в радиаторе и жижа выдавливается в бачок.
Указателя температуры на переходной (10-12 год) приборке нет, есть только лампа перегрева, она не загоралась во время кипения. Поэтому, динамику изменения температуры на разных режимах не увидеть.
Радиатор, если трогать рукой, весь нормально прогревался, если бы заклинил термостат по малому кругу, он бы грелся долго или вообще бы не грелся.
Вентилятор включается и выключается. Длительность работы 20-30 секунд. Лопасти не заедают. Дует нормально - субъективно так кажется, как на самом деле, было непонятно, вдруг там межвитковое или щетки зависают.. .
В пробой прокладки не верил. Если бы пробило, пузырение было бы независимо от прогрева. А тут именно стояние на ХХ вызывает кипение и не сразу. Если дать остыть, нужно греть, пока снова закипит. А пробой прокладки сразу пузырил бы.
ОЖ менялась в прошлом году. После замены все было хорошо.
Рабочих гипотез было четыре.
1. Глючит термодатчик включения вентилятора, купил на замену.
2. Глючит крышка радиатора, купил б.у.
3. Что-то с вентилятором (межвитковое, щетки)
4. Что-то с термостатом - среднее положение заедание.
Начал с замены крышки радиатора, что сразу решило проблему. Старая крышка не выглядит дефектной. Я бы посоветовал в такой ситуации снять крышку и все там тщательно протереть и промыть, в том числе и на прилегающих местах в радиаторе. Если песчинка попадет, будет травить давление в расширительный бачок и кипеть из-за недостатка давления.
Еще инфа - при наружной температуре воздуха около 20 грудусов и работе на хх, первое включение вентилятора 20 секунд, пауза 150 секунд. После выхода на устоявшийся режим - 30 секунд вентилятор, 30 секунд пауза. Эти цифры могут помочь тем, кто будет у себя что-то такое диагностировать.
Последний раз редактировал Anton-123 00:48, 11.05.2018
  3. 2444 сообщений
сообщение № 16253 отправлено 22:51, 10.05.2018
Побывали, постояли.
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Большой Брат следит за тобой!!!:-)
сообщение № 16254 отправлено 22:13, 10.05.2018 [ Лог ]
кое-что из AMC-Club.
Последний раз редактировал Stitomir 22:15, 10.05.2018
  3. 682 сообщений
сообщение № 16255 отправлено 22:11, 10.05.2018
Был сегодня с 17 до 17:30. Знаю что рановато, просто ехал с дачи и решил заехать, а вдруг ! И снова только китайцы были на нашем месте, присмотрели местечко блин )) А наших не было никого, выпил кофу и поехал домой.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Масло в фильтре
сообщение № 16256 отправлено 21:58, 10.05.2018 [ Лог ]
Может через сопун как-то гонит? Сложно представить, конечно, но мало ли. Просто у товарища свежая чесотка, хрен знает че там японцы накосячить могли )
Последний раз редактировал Fasterpast 21:58, 10.05.2018
  3. 264 сообщений
сообщение № 16257 отправлено 21:44, 10.05.2018 [ Лог ]
Так же хочу поблагодарить Антона за реанимацию моего BMW R1100RS пригнанного с аукциона из Японии. Им было проделана большая кропотливая работа. По сути был разобран полностью мот и собран. Производился ремонт двигателя, замена всех жиж,, шиномонтаж, замена тормозных шлангов и переборка вилки. Очень признателен, что большую часть возни с запчастями он также взял на себя и цена от магазинных ценников не отличалась. Всегда был на связи, что удаленно позволяло наблюдать за ходом работ. На днях забрал и начал катать. Все четко. Еще раз спасибо.
сообщение № 16258 отправлено 21:29, 10.05.2018 [ Лог ]
Не должно. У нас в прошлом сезоне ни одной жалобы не было на такое. Дожди груглосуточно все лето лили. Посмотри где воздухозаборник отверстие - следы от воды должны быть . грязные подтеки. Ну и я все таки думаю что конденсат - туда если от колеса воду распылять булет - литрами нагонять в воздухан станет. Не вариант.
Либо смотри пластик - что то снято или вырезано мб
Последний раз редактировал Stitomir 21:34, 10.05.2018
сообщение № 16259 отправлено 21:28, 10.05.2018 [ Лог ]
Есть у Анатолия и у Антохи тоже наверное модернизированные личинки - пользуюсь уже второй год без проблем.
сообщение № 16260 отправлено 19:56, 10.05.2018 [ Лог ]
