22.11.2026, 21:53
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 16231 отправлено 17:16, 11.05.2018 [ Лог ]
Dron (11.05.2018, 16:50) писал: У меня рост 178-179 и отпилил я 4,5 см,
Вот как раз мой росточек. Стеклышко неподвижное. Прикидывал пильнуть сантиметров 8, а то и все 10. Многовато? Сейчас край стекла как раз на уровне "линии горизонта", раздражает нереально. А в дождь еду по приборам.
  3. 682 сообщений
сообщение № 16232 отправлено 16:50, 11.05.2018 [ Лог ]
jescha (10.05.2018, 15:50) писал:Гиви, обрезанное под рост 187 см, то есть 7-8 см.
7-8 см ! Да у тебя почти «сток» получился...))) У меня рост 178-179 и отпилил я 4,5 см, а теперь думаю что надо было вообще 2-3 см, чтоб в поднятом совсем закрывало макушку )))
сообщение № 16233 отправлено 16:25, 11.05.2018
Именно Воробьевы.
А стоим мы напротив церкви с другой стороны Косыгина вдоль "Большого газона МГУ"(как пишут на карте)..
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Плавают обороты мотора вариатора
сообщение № 16234 отправлено 14:42, 11.05.2018 [ Лог ]
goblin7777 (11.05.2018, 13:07) писал:Грешу на датчик положения щёк варика. Возможно из-за недопониманий с Valiksan )))
У Valiksana нет с тобой недопониманий. Если у тебя есть- живи с ними. ;)
  3. 1 сообщений
сообщение № 16235 отправлено 14:36, 11.05.2018
Dron (12.04.2018, 08:51) писал:Всем привет !
Сегодня четверг, кто уже открылся приедет ?
Не подскажешь где находятся эти горы . Если конесно ты не про воробьевы ?
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Масло в фильтре
сообщение № 16236 отправлено 14:23, 11.05.2018 [ Лог ]
вот именно, дожди круглосуточно и все такое.
полез фильтр менять (той осенью) - и воды прилично, и фильтр мокрый шобздец.
  3. 295 сообщений
сообщение № 16237 отправлено 13:38, 11.05.2018 [ Лог ]
ок. спс
сообщение № 16238 отправлено 13:23, 11.05.2018 [ Лог ]
Снять, сунуть в него мультиметр в режиме измерения сопротивления, и медленно рукой нажать. Если значения плавно изменяюся - все норм, а если при шевелении датчика - начинают сильно прыгать или изменяться скачкообразно, то хана ему...
  3. 295 сообщений
сообщение № 16239 отправлено 13:19, 11.05.2018 [ Лог ]
Как проверять/промерять?
сообщение № 16240 отправлено 13:10, 11.05.2018 [ Лог ]
Датчик и есть скорее всего.. Проверить то легко его.
  3. 295 сообщений
сообщение № 16241 отправлено 13:07, 11.05.2018 [ Лог ]
Проблема вылезла после сборки всего мота.
Проявляется не постоянно а хаотично.
На холостых слышно как моторчик гоняет щёки варика между режимами работы.
На D он туда сюда юлозит как будто я нажимаю и отжимаю кнопку POWER.
В режиме POWER таже петрушка.
В мануальном режиме ничего никуда не юлозит.
Соответственно приплавном разгоне варик то и дело вереключает на повышенную и обороты падают и вибрация естественно (но не всегда так).
Если разгоняться чуть более динамичнее всё происходит в штатном режиме.
  3. 72 сообщений
Привет всем!
Кто-нибудь собирается?
В мае в г. Брест пройдёт масштабный международный байк-фестиваль «Брест-2018», который считается одним из популярнейших мотослетов на территории стран СНГ и собирает огромное количество участников и зрителей. В прошлом году Байк-фестиваль в Бресте собрал мотоциклистов из более, чем 20 стран. В этот день тысячи мотоциклистов с включенными фарами и иллюминацией проехали по центральным улицам Бреста к Брестской крепости. Их колонна, растянувшаяся почти на 10 километров, в полной мере отражает масштабы фестиваля.
Ярким красочным завершением фестиваля станет праздничный фейерверк.
Фестиваль проводится с целью популяризации и развития мототуризма в Беларуси, привлечения молодежи к здоровому образу жизни. Панируется, что в фестивале примут участие представителей из России, Украины, Польша, Германия и ряда других стран.+
Посетить г. Брест Вы можете в рамках экскурсии «Брест и Брестская крепость», отправить заявку на которую можно уже сейчас.
Место проведения: Брестская область, Жабинковский район, лагерь «Орленок»
Время: 25 - 28 мая 2018 г.
https://belarus-online.by/?obj_202146_Mezhdunarodnyj_bajk_festival_Brest_2018__2 5__28_maya_2018_g_
  3. 170 сообщений
сообщение № 16243 отправлено 09:35, 11.05.2018
Вам полезно, постоять, поголодать.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Вытекает антифриз из расширительного бачка 650-ки
сообщение № 16244 отправлено 08:21, 11.05.2018 [ Лог ]
Кипение - бурление - это выход паров кипения в гидрорубашке ДВС. Если замена крышки решает вопрос то хорошо но проверь все же термостат. Сними его ну и далее знаешь наверное как. Если сработка клапана термоса происходит в заданных температурах - значит все же крышка виновата.
По всем симптомам - очень похоже на то что термостат открывается не полностью и часть ОЖ уходит на малый круг и возвращаясь подкипает.
А если бы вся закипела бы - был бы не мирно кипящий бачок расширителя а гейзер.
Последний раз редактировал Stitomir 11:49, 11.05.2018
сообщение № 16245 отправлено 08:15, 11.05.2018 [ Лог ]
Звони телефон в профиле. Так быстрее
