22.11.2026, 21:53
  3. 196 сообщений
сообщение № 16261 отправлено 19:54, 10.05.2018 [ Лог ]
Холодная сварка. Эпоксидный двухкомпонентный клей. Им в походных условиях даже крышки картера пробитые замазывали. Понятно: только чтобы доехать. Но доезжали. Обычно вожу с собой упаковочку.
сообщение № 16262 отправлено 19:54, 10.05.2018 [ Лог ]
Pro100lexa, ну типа "холодная сварка" и иже с ней, по сути эпоксидка с наполнителем... Да, если саморезы нормально вкрутить, будет практически навечно. Но можно и новую личинку поискать ) Другое дело, что б/у тоже фиг знает сколько проживет... Там оч хилые эти усики, на 650 особенно.
  3. 4 сообщений
сообщение № 16263 отправлено 19:09, 10.05.2018 [ Лог ]
Fasterpast (10.05.2018, 17:27) писал:Pro100lexa, сверлишь пару отверстий, вкручиваешь туда два саморела, обрезаешь, заливаешь поксиполом по форме отломанной отливки.
первый раз слышу...что такое поксипол?нормально держать будет?
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Масло в фильтре
сообщение № 16264 отправлено 17:39, 10.05.2018 [ Лог ]
Stitomir, цела, правильно закреплена....
грешу на единственный источник (кроме конденсата в таком количестве) - как то от заднего колеса захлестывает...нет, не вариант?
  3. 504 сообщений
сообщение № 16265 отправлено 17:33, 10.05.2018
И тишина
А нет, дядя Вова приехал
сообщение № 16266 отправлено 17:27, 10.05.2018 [ Лог ]
  3. 4 сообщений
сообщение № 16267 отправлено 16:25, 10.05.2018 [ Лог ]
доброго времени суток!вопрос может быть редкий,но...нужна сердцевина замка зажигания(обломило ,даже не знаю как их обозвать...вобщем обломило отливку с сердцевины,которая поворачивает сам длинный шток замка зажигания,вот).есть такая или может что то можно придумать?
  3. 4 сообщений
сообщение № 16268 отправлено 16:24, 10.05.2018 [ Лог ]
  3. 370 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 16269 отправлено 15:50, 10.05.2018 [ Лог ]
Личный опыт, не претендую на истину. Гиви, обрезанное под рост 187 см, то есть 7-8 см. Кофр 50 и 55 л. Пять лет эксплуатации на двух мопедах. Постоянная, комфортная скорость 130-140, когда надо побыстрей 155-165, 170 не вопрос. Никаких расколбасов, подхватов, воблингов и тд не наблюдал. С боковыми кофрами в комбинации с задним кофром 55 л максимально 165. Все цифры по прибору.
Suzuki Burgman 650 LX 2010
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Ищу гараж на Ленской
сообщение № 16270 отправлено 14:49, 10.05.2018 [ Лог ]
Доброго дня господа.
Для экономии средств на стоянке, ищу гараж для постановки коня.
Интересует гаражный кооператив на углу Ленской и Белорусской.
Вдруг найдутся мотобратья с пустующим местом в гараже или желающие арендовать гараж вскладчину, мне целый не нужен, вполне можно на троих сообразить.
Будет экономнее чем на парковке, даже если брать на двоих.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводиться: мозги, иммобилайзер?
сообщение № 16271 отправлено 13:17, 10.05.2018 [ Лог ]
Всем спасибо, проблема решена - обрыв цепи питания антенны иммобилайзера.
сообщение № 16272 отправлено 12:29, 10.05.2018 [ Лог ]
inCaffeine (10.05.2018, 11:04) писал:Stitomir, спасибо, первичный осмотр не выявил... посмотрю с пристрастием, так как ну очень странно.
Кстати, забыл спросить, нижняя защита пластиковая в каком состоянии?
  3. 34 сообщений
сообщение № 16273 отправлено 11:04, 10.05.2018 [ Лог ]
сообщение № 16274 отправлено 10:45, 10.05.2018 [ Лог ]
Процедура та же как и на пуфике
  3. 2444 сообщений
сообщение № 16275 отправлено 10:07, 10.05.2018
Четвергуля вроде как. Гора зовет.
