22.11.2026, 22:47
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Изделия из кожи .
сообщение № 16471 отправлено 21:10, 01.05.2018 [ Лог ]
antoxa (01.05.2018, 20:29) писал:пора начинать сиденья перешивать
Да все никак не сподоблюсь , машина-зверь у меня есть , (педаль в пол , 8 мм чепрака на раз прошивает) , выкройка у меня есть , шаблон под "ромб" у меня есть , даже с первого раза вроде неплохо вышло. Надо начинать , но все чета никак . не соберусь .
Проба "ромба".
сообщение № 16472 отправлено 20:29, 01.05.2018 [ Лог ]
Олег Евгенич, пора начинать сиденья перешивать в том же стиле. думаю спрос будет дикий!
сообщение № 16473 отправлено 20:27, 01.05.2018 [ Лог ]
Одна такая есть . Еще такого плана черная в работе , но подороже будет .
https://www.livemaster.ru/os-leather
  3. 107 сообщений
Всем огромное спасибо, что приехали, собрались и нас приютили! так приятно было провести время вместе!
Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть об упущенных возможностях.
  3. 504 сообщений
сообщение № 16475 отправлено 18:38, 01.05.2018 [ Лог ]
buloshnik (27.04.2017, 22:48) писал:Срочная распродажа.
1 Сумка набедренная , 14х16 см , ремень , подвесы .1600 рублей
[attachment=12923]
2 Сумка набедренная , 14х18 см , ремень , подвесы .1600 рублей
[attachment=12924]
3 Сумка набедренная , 15х18 см , внутренний карман , внешний небольшой карман , ремень , подвесы . 1800 рублей
[attachment=12925]
4 Сумка набедренная , 15х18 см , ремень . подвесы 1500 рублей
[attachment=12926]
5 Сумка набедренная 14х16 см , ремень , подвесы 1600 рублей
[attachment=12927]
6 Сумка набедренная , индейский орнамент , 14х18 см , ремень . подвесы , 2800 рублей
[attachment=12928]
а есть что нибудь из таких ?
Полезность: 1 | Мото сервис » Для Новичков » Вливаюсь))
сообщение № 16476 отправлено 17:49, 01.05.2018
Вэлкам, вливайся!)))
Имя такое как есть?
Да по сути для начала осмотр по кругу - перья вилки - состояние сальников трещины, мокрения и тп, подшипник траверсы - люфт, подклинивание ("закусывание"), состояние тормозных шлангов - трещины мокрения и тп, состояние тормозных дисков - запилы до образования бортов и тп. Подшипники передней оси - гул, люфт и тп. Подшипник заднего колеса - тоже самое + плюс вращение - гул подшипников торка и колокола. Далее варик - снять - продуть прочистить ролики, состояние щёк - запилы, состояние ремня - трещины (на излом - внутренняя сторона меж зубов) явные крупные - на выброс. - состояние колодок сцепления - равномерный остаток, продуть, колокол зашкурить тонкой наждачкой. Внутри варика сальники валов - должео быть сухо и чисто. Фильтр варика - постирать просушить. Фильтр мотора - постирать просушить набрызгать фильтр-смазкой.
Мотор - завести без варика - наличие посторонних шумов - звон грохот и тп. Подтеки. Клапана инспекция раз в 5000. Масло замена.
Инжектор - промыть каналы и дроссель.
Больше там смотреть нехрен. А - дымление. Сызый дым - жопа кольцам.
Обязательно - медная смазка для направляющих суппортов.
Смазка внутренностей торка - смазка Suzuki Super Greez. Или любая другая высококонсистентная литолина. Та же смазка - втулка варика, сам варик не мажется нигде кроме втулки. Спирт или обезжириватель для щёк варика, чистые сухие перчатки для монтажа ремня.
Замена тормозухи.
Как разбирать собирать пластик - смотри Ютубы - там полно видео (американца одного mr.Bergsma)
Кубатура - у вас по красному гонять не где, либо узко либо неровно. Дорога приличная только до Емельянова, в сторону Абакана жопа танкодромная была, сейчас не знаю. А так на Ману по купаться сгонять - за глаза отличный диванчик. Можно заказать вместо роликов слайдеры dr.pulley в варик, полегче стока. Тогда можно на смотровую где осетрина бодренько заехать - стартовые и средние обороты будут повыше под нагрузкой.
Покупал у Потапенко? Жапнскутэр?
Последний раз редактировал Stitomir 18:39, 01.05.2018
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2018 » Burgmania 2018
сообщение № 16477 отправлено 17:44, 01.05.2018
Потому что изначально разговор шёл о шестерых. Потом люди стали добавляться - убавляться.... Поэтому итоговое число будет на месте ... точнее надо сказать до 6 мая.
Пишет про 10 человек
Усё прыемна, усё карысна
сообщение № 16478 отправлено 17:42, 01.05.2018
Не лишнем будет зазор в клапанах глянуть..
  3. 620 сообщений
Спасибо всем приехавшим за великолепную компанию!!! Москвичи порадовали нас своим присутствием, спасибо!!!!!!
ЗУБЕРИ II
  3. 130 сообщений
сообщение № 16480 отправлено 16:51, 01.05.2018
Всем здравствуйте!
С первым мая!
Три дня назад оплатил Скайвей 250 кубов 2004 год.
Едет ко мне из Уссурийска. Чёрный.
С годом вроде не врут, на пробег смотреть глупо - там 15 с копейками тысяч на одометре. Чудес не бывает.
Двухколесная техника у меня впервые. Хотел последние 25 лет, но всегда что то мешало))
На пятом десятке понял, что если не сейчас, то может уже и никогда. Немного почитал инет и понял, что хочу Скайвей. Хотел 400 кубов, но не смог найти подходящий аппарат. В городе или дрова или цена как у боинга. Этот мопед как пробны шар- пойдёт или нет. Если моё- то буду менять.
Так что не пинайте сильно за кубатуру))
Вопрос такой - какой примерный перечень работ нужно произвести, прежде чем начать ездить?
Чего не хватает в моем списке?
Масло в моторе
Воздушный фильтр (вроде должен быть поролон)
Проверка колодок
Проверка состояния вариатора и ремня.
Буду благодарен за любые советы.
Последний раз редактировал Христофор 16:53, 01.05.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » шестерни в вариаторе пластиковые и ремень
сообщение № 16481 отправлено 16:37, 01.05.2018 [ Лог ]
antoxa (01.05.2018, 09:05) писал:proctos, это пять
Я старался
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » какое поддерживать давление в шинах?
сообщение № 16482 отправлено 16:36, 01.05.2018 [ Лог ]
А фото резины этой по кругу можно сделать ?
  3. 1650 сообщений
сообщение № 16483 отправлено 14:17, 01.05.2018
А чё он про 6 рых пишет ,нас же больше шести будет.
Сории ,гугл переводчик отсебятину лепит
Я зарезервировал для своей группы 2 новых дома (в том числе 4 комнаты) с проживанием не более 10 человек. Если более 6 человек будут готовы сообщить мне, пожалуйста, до 6 мая.
С наилучшими пожеланиями и увидим вас OKK
Мариуш
Последний раз редактировал pafnutii 14:20, 01.05.2018
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 506 сообщений
с открытием друзья! рада была всех увидеть! https://vk.com/album-49820084_252488790 добавляйте фотки!и сюда тоже
Последний раз редактировал Наталия 11:25, 01.05.2018
сообщение № 16485 отправлено 09:21, 01.05.2018 [ Лог ]
proctos (01.05.2018, 00:18) писал:
Anton-123 (30.04.2018, 12:36) писал:
proctos (29.04.2018, 20:47) писал:Anton-123, Так может резина вообще не бридж ?)))
Бридж. Все облазил, не нашел этой маркировки. Зато, прямо на резине написано, что давление 2,8 на холодную
То есть на резине бриджстоун не написано 160/60/14 и далее ?
Я искал маркировку TH01F или TH01R M
Странные цифры через дробь есть на любой резине, но речь не о них сейчас
