23.11.2026, 23:06
  3. 162 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » какое поддерживать давление в шинах?
сообщение № 16501 отправлено 22:01, 30.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast (30.04.2018, 13:34) писал:Spapa, эт с нажопником и без ))
Могобыть. Не копенгаген в японском.
  3. 26 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » кнопка складывания зеркал
сообщение № 16502 отправлено 20:51, 30.04.2018 [ Лог ]
Решил сегодня заняться кнопкой, вообщем проблема решилась) 2 причины залипания кнопки
1. Слабая пружина возвращающая кнопку (в идеале заменить на более жесткую, я просто немного ее растянул и весь механизм смазал литолом и немного силиконовой смазки)
2. Т.к. у механизма кнопки всего 2 точки крепления, при нажатии, сам механизм немного смещается и синяя кнопка закусывается черным кожухом пульта, потому что отдельно механизм работает хорошо. Поэтому расточил немного отверстие пульта.
Появился небольшой люфт кнопки, проявит ли он себя как то в дальнейшем непонятно, но сейчас все работает хорошо, можно складывать указательным пальцем)
Последний раз редактировал Lord_m33 20:51, 30.04.2018
  3. 285 сообщений
Спасибо за вашу радужную встречу друзья. Очень рады были вас всех увидеть.
Только приехали домой.
Последний раз редактировал Hans 20:07, 30.04.2018
  3. 2444 сообщений
Мы гуляем.
  3. 251 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » шестерни в вариаторе пластиковые и ремень
сообщение № 16505 отправлено 13:36, 30.04.2018 [ Лог ]
Fasterpast (30.04.2018, 13:19) писал:Без шестерней даже на "первую" передачу тарелки не притянуть.. А значит вообще ехать не будет. Если только не приварить их ))
Тут условно можно рассматривать снять и пытаться ехать и сломались в пути. ( последний вариант хотя бы рассматривается на практике).
Дык знаю и тех, кто на условной "пятой", расталкиваясь ногами умудрялся трогаться.При поломке шестерен они зачастую становятся "колом". Щеки остаются в фиксированном положении.
Если же их просто достать...вероятность удерживания позиции по ходу меньше. Но сама ситуация абсурдна.
сообщение № 16506 отправлено 13:34, 30.04.2018 [ Лог ]
  3. 251 сообщений
сообщение № 16507 отправлено 13:27, 30.04.2018 [ Лог ]
en2ziast (24.02.2018, 21:23) писал:Ну я тоже вижу, что они не первой свежести! ) Просто интересно через сколько тыс км они выглядят так как на картинке и сколько им еще ходить? Может кто в курсе?
пора менять. Казусы отломанных зубьев ничего хорошего не сулят (хотя нанесение вреда далее спорно, но не отрицаемо), а их застревание в других узлах и подавно.
Эти шестерни много не пройдут. Сезонами это не исчисляется. А при агрессивной езде.... и тем более.
сообщение № 16508 отправлено 13:19, 30.04.2018 [ Лог ]
  3. 251 сообщений
сообщение № 16509 отправлено 12:51, 30.04.2018 [ Лог ]
народ...если в вариаторе чашки не двигаются он будет работать? ...будет, но ехать на этом не получится, ибо даже если и позиция будет "не большой" передачи ( на большой и тронуться не получится). Вас устроит 30 км на 8000 оборотов?
Все три шестерни являются передаточными от электродвигателя к положению чашек. Их три, чтобы погасить усилие. Сняв любую- связь разрывается. Никаких других функций ни одна из них дополнительно не выполняет.
Последний раз редактировал Valiksan 13:21, 30.04.2018
  3. 251 сообщений
сообщение № 16510 отправлено 12:45, 30.04.2018 [ Лог ]
Esquire (14.02.2018, 22:33) писал:antoxa, я про смазку еще спросил потому, что есть материал, который выделяет масляную микропленку и мелькнула мысль про выточить из него шестерни. Решил спросить, а не пробовал ли кто смазывать их....Как-то так...
те кто пробовали- плакали! на смазку попадает песок и увеличивает износ. Если же смазка попадает на ремень- капец ремню ( при чем это не значит что ремень растворяется и рвется, это значит ..что он проскальзывает и перекашивается.). А со щек попадает или еще как... это уже второстепенно.
сообщение № 16511 отправлено 12:36, 30.04.2018 [ Лог ]
proctos (29.04.2018, 20:47) писал:Anton-123, Так может резина вообще не бридж ?)))
Бридж. Все облазил, не нашел этой маркировки. Зато, прямо на резине написано, что давление 2,8 на холодную
Последний раз редактировал Anton-123 12:37, 30.04.2018
сообщение № 16512 отправлено 12:34, 30.04.2018 [ Лог ]
Teana (30.04.2018, 11:19) писал:Ребята скажите без шестеренок вариатор будет работать "
Это удивительно, но он даже без одной шестеренки не работает. Вообще, аксакалы бургман-движения на заре его возникновения проводили опыты. Снимали разные шестеренки и пробовали ехать. Из трансмиссии, варика, главной передачи и т.п. При снятии любой шестеренки весь мопед не работает.
  3. 3 сообщений
сообщение № 16513 отправлено 11:19, 30.04.2018 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Звук клапанов?
сообщение № 16514 отправлено 10:18, 30.04.2018 [ Лог ]
Высокий цокот это инжектора. Более низкое это скорее всего цепь грм хлобыщет из-за плохого натяжителя. Если это реально К2, то натяжитель там плохой и завод это признал. Лечится установкой модернизированного натяжителя К5+ 12830-10G01
  3. 162 сообщений
сообщение № 16515 отправлено 09:19, 30.04.2018 [ Лог ]
Тут ясно написано:переднее, заднее, до поездки, после...:):)
Последний раз редактировал Spapa 09:23, 30.04.2018
