23.11.2026, 00:15
  3. 18 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » заменил генератор
сообщение № 16891 отправлено 16:55, 18.04.2018 [ Лог ]
Ну да, точно мозги по колоколу смотрят когда искру давать!
  3. 110 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что взять в дальнюю дорогу на 650ке?
сообщение № 16892 отправлено 16:43, 18.04.2018 [ Лог ]
Слесарь (18.04.2018, 16:36) писал: других и не видел.Ячейка примерно 1 см.
нашел видио https://youtu.be/4ygu4fzHb2Q а там мелкая, крупная)))
интересуюсь опытом старших товарищей))
Наша волна позитив, подключайся!
Инакомыслящие - флаг в руки, барабан на шею, возглавите колонны идущих ######.. выбирайте маршруты объезда.
сообщение № 16893 отправлено 16:36, 18.04.2018 [ Лог ]
99aleks81 ну ты и спросил!
В свое время Анубис сделал закупку для всех этих 3Д сеток,а других и не видел.Ячейка примерно 1 см.
сообщение № 16894 отправлено 16:35, 18.04.2018 [ Лог ]
skywave an400, Если бы колокол отвинтился от колена, мопед бы не заводился. Колокол зафиксирован на шпонке и искра не вовремя при смещении + не было бы связи стартера и коленвала.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Негативный осадок после ремонта...
сообщение № 16895 отправлено 16:32, 18.04.2018 [ Лог ]
Zimman, Перекос колодок от отсутствия шпынка невозможен. Поездишь - увидишь, что их сьест точно также. Скорее всего люфт в направляйках просто. Менять направляющие там как правило бесполезно. Надо смотреть на масштаб, бывает помогает поменять нижнюю резинку, либо если нет то замена суппорта. А это к сожалению недешевое удовольствие. Мы точили кому-то самодельную направляющую большего диаметра и рассверливали отверстие, но пыльник встает очень плохо, как временный вариант человек уехал, был обо всем предупрежден, больше я о нем ничего не слышал. Уже пара лет прошло. Ходить такой ремонт будет, но надо постоянно чистить и смазывать узел, т.к. герметичность пыльника нарушается. И по уму это все колхоз. А новый суппорт... лучше не знать, сколько он стоит. Если я ничего не сказал значит криминала не было. Определенный допустимый люфт и как следствие кривой износ колодок есть даже на новых мопедах, к сожалению. Конструкцию заднего суппорта считаю совершенно провальной, столько уже намучился с ними... Многие укатывают до полного ужаса. Не знаю как скинуть сюда видео с телефона. А жаль. Много интересного из моей работы так и пропадает
А по сути темы - мне до сих пор никто даже не позвонил. Видимо так нужно. Сам я бегать за кем-то не собираюсь, но готов сделать исключение и найти окно по времени в записи, чтобы не пришлось неделю ждать, подстроиться под человека
  3. 251 сообщений
сообщение № 16896 отправлено 16:12, 18.04.2018 [ Лог ]
Слесарь ... в 650 ках то двигается. Но останавливаться и передвигать ничего не даст. Эффект в том, что при затекании 5ой точки достаточно сменить позу. С данной версией это происходит сколь угодно и когда угодно. К тому же и в городе и на дальняке я часто кладу на сидение сумку. Процедура отстегни паук-сними сумку-подними сидение- нажми лапку- подвинь спинку.....а потом в обратной последовательности не пригодна для жизни. Посему заводская спинка единажды выставляется под водителя и всё.
По теме... что взять- основное, это дождевик, документы, деньги. Нагружать скут чемоданами ключей и расходников не вижу смысла. Я кроме отвертки, пару головок на 8-10-12 и пол литра... масла и не беру ничего (учитывая что запасные предохранители дублируются по проводке). Для найти причину и мелких работ этого достаточно. А другое вы у обочины и делать не будете. Правда при этом знать состояние скутера- очень желательно.
  3. 51 сообщений
сообщение № 16897 отправлено 16:04, 18.04.2018 [ Лог ]
Лучше не в Кузьминки, а на Нагорную к Антохе ))))
  3. 1650 сообщений
сообщение № 16898 отправлено 15:41, 18.04.2018 [ Лог ]
Когда митинг? Только что из Кузьминок приехал ))
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 191 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Открытие 2018
сообщение № 16899 отправлено 15:38, 18.04.2018
Гарри отложи 4 билетика лотереи.
  3. 110 сообщений
сообщение № 16900 отправлено 15:29, 18.04.2018 [ Лог ]
В какую ячейку лучше брать сетку? крупную или мелкую?
  3. 18 сообщений
сообщение № 16901 отправлено 15:23, 18.04.2018 [ Лог ]
лампочкой потыкал, погазовал, глухо, такое ощущение что колокол внутри не крутится, такое возможно?? Кстати он легко проворачивался от руки, мог он отвентиться от колена??
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 16902 отправлено 15:09, 18.04.2018 [ Лог ]
minilewii (18.04.2018, 14:21) писал:А почему его нельзя использовать?
Сберегает от трения сцепление и оно проскальзывает. Так пишут люди.
  3. 72 сообщений
сообщение № 16903 отправлено 14:52, 18.04.2018
minilewii (18.04.2018, 14:45) писал:Погода хорошая
С опытом 0 просто в конце колонны поедешь)
экип нах не нужен- "Этож скутер!"
Так что все за открытие)))
для квадра погода хорошая - грязи много ))
Последний раз редактировал KUBINEZ 14:52, 18.04.2018
сообщение № 16904 отправлено 14:45, 18.04.2018
Погода хорошая
Последний раз редактировал minilewii 14:46, 18.04.2018
сообщение № 16905 отправлено 14:35, 18.04.2018 [ Лог ]
Valiksan не помню на 650,но 400 спинка штатно двигается,конечно не на ходу,но на заправке всегда можно подвигать вперед-назад.
Кстати интересная мысль-надо попробовать в разных положениях,а то всегда езжу с полностью отодвинутой.
99aleks81 попробуй сетку-очень хороша и слегка пружинит и в дождь сухая.
