24.11.2026, 11:07
  3. 243 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » И снова про компрессию
сообщение № 18361 отправлено 11:43, 26.02.2018 [ Лог ]
prostosergik (01.02.2018, 21:30) писал:Привет бургмановоды. Знаю, что наверное это где-то обсуждалось и теоретически найти можно, но поиск на сайте ужасный, а читать сотню тем как-то.... лень, чтоли =)
Вобщем, полечите по фотографии. Имеется Скай 400-ка 2001 года, пробег смотан, то точно выше 30к.
Новый ремень. Максималка 135 по GPS и соотв-но почти 145-148 по спидометру.
Масло на скоростях 110-120 выжрал литр на 2500 км. (Мотюль 10в-40 для двигателей с мокрым сцеплением, другого не было, а ехать надо было)
На городских 50-80 ест грамм 250-300 на тыщу. (Мотюль 10в-40 СкутерЭксперт на постоянной основе льется)
Чуть подстукивают клапана, еле заметно. Т.е. не регулировались, видимо очень давно, пока нет возможности туда залезть.
Глушитель - китайский прямоток (гореть в аду этому колхознику-японцу!)
Зима, полез я его поверхностно обслуживать. Полез мерить компрессию. А там опа! 4 очка (60psi). Мануал говорит что если 6 то уже паника-паника! Точить-резать и все такое.
Но.
Масла в воздухане не замечено. Черного дыма из трубы - чуть чуть если адово газовать, свечка чуть темнее чем надо, заводится хорошо, даже после простоя. Если каждый день пользовать, то на второй вж-вж схватывает и работает. Если стоял месяц - долго качает бенз насосом, первая попытка 3-4 вж - не заводится, со второй попытки схватывает как обычно на 2-3 вж.
Есть ощущение что очень тяжело крутит стартер. Как будто через силу. И это не зависит от АКБ, хоть авто аккум, хоть родной, хоть пускозарядное. Если нужно - видео приложу.
Вопрос - компрессия эта значит что все, мы приехали, или низкие показатели могут быть вызваны умирающим стартером? Мне паниковать или еще рано?
Чисто на заметку.
Я в прошлом году по своей глупости попал на капиталку.
Просели кольца, масло жрал как корова свёклу, короче закончилось прихватом. под замену коленвал, поршень (с задирами и кончеными кольцами соответственно) расточка цилиндра. Короче двигуну была хана. Дымил как камаз, особенно свыше 5000 об.
НО!
Он до последнего ездил нормально, бензин жрал как по учебнику (тютя в тютю 3,5-4 на сотку) запускался с 1-2 вж, проблему выдавал только стук колена и сизый дым при перегазовке, поэтому масло в него до ремонта лил как в двухтактник. Так что аппарат реально практически неубиваемый!
У меня 400сс K6SS
  3. 134 сообщений
Полезность: 1 | Общение » Болталка » Поздравляю всех с нашей победой Хоккей!
сообщение № 18362 отправлено 10:37, 26.02.2018 [ Лог ]
Всех поздравляю))) С победой Российских хоккеистов)))
Последний раз редактировал pashykr 10:38, 26.02.2018
Причина редактирования: Ошибка
  3. 92 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Поздравляю всех с нашей победой Хоккей!
сообщение № 18363 отправлено 10:30, 26.02.2018 [ Лог ]
Да, пендосы- уроды. Не "команда без страны", а команда страны, которую все-все знают, но ее название пендосы же через МОК и запретили называть.
А вот у них самих страна без команды.
А иуда -родченков не зря за свою шкуру опасается. Один уже повесился на собственном шарфике в сортире, перед этим отправив просительное письмо на Родину. И этот еще напишет...
  3. 217 сообщений
сообщение № 18364 отправлено 10:02, 26.02.2018 [ Лог ]
"New York Post назвала российских хоккеистов «командой без страны»" --- Я думаю США так понравилось сосать в хоккей, что они до сих пор не могут вынуть член и что то внятно сказать. США - это страна с отсосниками вместо команды! :). МОК - чмошники и жополизы США. Даже не смотря на все закрытые стены на олимпиаду для России, МОК не справилась с высоко возложенными на них задачами от США. Теперь похоже МОК будет не только жопу лизать но и булки раздвигать :) !!!!
Активно тестирую зверя 650 LX
сообщение № 18365 отправлено 09:47, 26.02.2018 [ Лог ]
Точно скажу что к клапанам мотор крайне чувствителен.
  3. 8 сообщений
сообщение № 18366 отправлено 01:09, 26.02.2018 [ Лог ]
Ох и нафлудили тут без меня =))
Вобщем, не знаю, компрессия это была или нет, но полезли мы регулировать клапана. Впуск стояло 0.06 первый и 0.25+ второй, выпуск один по допуску 0.2, второй примерно 0.28-0.30. Мы подофигели конечно. Отрегулировали. Проверить сильно не могу, погодка не оч, да и со скутера скинуто все пластмассовое, не на что даже присесть, но по ощущениям подхват и мощность усилились заметно. Надеюсь, что такие клапана беды еще наделать не успели. Сезон покажет =)
  3. 21 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » вопрос к знатокам.
сообщение № 18367 отправлено 22:19, 25.02.2018 [ Лог ]
Не дождался я твоего поста. Уже оплатил этот. (2000тр.) Но Тоха спасибо за подробное пояснения!)
  3. 138 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Продаю заводской ветровик!
сообщение № 18368 отправлено 21:35, 25.02.2018 [ Лог ]
Ну что? Фото будет?
Последний раз редактировал minilewii 12:21, 26.02.2018
сообщение № 18369 отправлено 20:55, 25.02.2018 [ Лог ]
1. От 2003 года подойдет, но только вместе с кронштейном крепления к двигателю(черный), он другой совсем. И еще не помню точно, но кажется патрубок между гбц и глушителем отличается. Сам двигатель то совершенно такой же
2. Глушаки 250 и 400 в целом взаимозаменяемы, но от 250 имеет меньше сечение
3. Живые оригинальные глушаки на старые мопеды уже не то, что редкость, а просто уже почти невозможно их найти, т. к. все рассыпались уже давно от вибрации. Тут вопрос даже не в деньгах. Прямотоки многие ставят именно по этой причине.
Могу предложить очень бодрый и свежий глушак от 250 карбовой 2002 года с 8000 км родного пробега(можете верить можете нет, по состоянию все видно). практически идеальная накладка(надо правда найти посмотреть, могли покоцать при переезде). Но и ценник будет не 2 копейки
Последний раз редактировал antoxa 21:00, 25.02.2018
  3. 285 сообщений
сообщение № 18370 отправлено 19:47, 25.02.2018 [ Лог ]
Да с победой всех. Проспал почти весь матч, захватил концовку и овертайм. Когда увидел счет захотелось водки хряпнуть, но тут гол Гусева после сбрасывания и стало понятно, что немцы почти сдулись осталось додавить.
А шайба Капризова это просто супер, хотя немцы сами наказали себя нелепым удалением.
Последний раз редактировал Hans 19:50, 25.02.2018
  3. 138 сообщений
сообщение № 18371 отправлено 19:35, 25.02.2018 [ Лог ]
minilewii (25.02.2018, 18:23) писал:Последняя картинка полное не уважение к подвигу дедов....
Это он просто не подумавши....А наши молодцы!
  3. 178 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Что купить сыну под категорию А1?
сообщение № 18372 отправлено 19:06, 25.02.2018 [ Лог ]
А про конкурента ебрика кто что скажет?
Honda CB125E
сообщение № 18373 отправлено 18:54, 25.02.2018 [ Лог ]
И сей человек кстати не без мотоспортивных наград. Мы у него учились городской мотоезде
Полезность: 0 | Общение » Болталка » сколько стоит содержать 650?
сообщение № 18374 отправлено 18:42, 25.02.2018 [ Лог ]
Как купил 650ку, то сразу поменял тормозуху, антифриз, свечи, масло в вилке, масла, воздушный фильтр, обслуживание суппортов. Далее раз в год замена масла везде, один раз колодки и так же обслуживание суппортов( чистка, смазка), замена прокладки помпы. Ну резину менял. Подшипники были в порядке, не знаю, где вы их и как убиваете. Все работы делал сам, поэтому не очень дорого.
  3. 1588 сообщений
сообщение № 18375 отправлено 18:27, 25.02.2018 [ Лог ]
Если не ломать самому, он не ломается. Все остальное по желанию. Стоимость расходников на любой карман. 108ткм.
Мечты сбываются
