08.11.2026, 12:06
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » расход 400 2002 г инжектор
сообщение № 2026 отправлено 21:50, 18.10.2021 [ Лог ]
хз. это много. но не настолько что б 6 литров жрать. у меня такое тока 2 раза было. в первый соединение форсунки потекло, бенз вытекал и испарялся вовремя на светофоре вонь шибанула но успел увидеть как стрелка пошла прям га глазах. второй раз клапана просели (незакрывались полностью выпуск на горячуюю и мот реально больше 100 не мог ехать. а так чтоб ехал и жрал - не понимю как в него можно влить лишние 2 литра что бы это не отразилось на работе мотора.
Последний раз редактировал Stitomir 21:51, 18.10.2021
  3. 8 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » принимайте новичка
сообщение № 2027 отправлено 19:28, 18.10.2021
Спасибо. Все понятно. Будем следовать советам.
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Лифт сидения
сообщение № 2028 отправлено 17:10, 18.10.2021 [ Лог ]
GALLANT
GLLA19
Амортизатор крышки багажника 121.8231015 GL.LA.1.9 УАЗ 3160 -купил в Руси. стоил руб 300.отлично подошел.ничего не выгибает
апдейт. выгибает. со временем. и прилично
Последний раз редактировал Lokofunt 16:41, 31.08.2022
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » купил какие то пыльники и сальники д/вилки
сообщение № 2029 отправлено 16:56, 18.10.2021 [ Лог ]
разобрал эту приблуду. стал собирать -высота сальника чуть выше оригинала.примерно на 2,5 мм(10,5 всего,у старого -8.с др стороны ,мб , спрессовалось старое?).из-за этого не ставится стопорное.это я что то неправильно делаю или его там сточить можно?
Последний раз редактировал Lokofunt 17:02, 18.10.2021
  3. 30 сообщений
сообщение № 2030 отправлено 16:46, 18.10.2021 [ Лог ]
6100 об при 100 км/ч
  3. 30 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » cj43 , странная проблема со светом
сообщение № 2031 отправлено 16:46, 18.10.2021 [ Лог ]
заказал. таблетку почистил.подождем-с
  3. 134 сообщений
сообщение № 2032 отправлено 16:25, 18.10.2021
Почему-то многие заводят себе подобные мопедки под осень, когда уже довольно холодно. И я не исключение. Приветствую в рядах, коллега!
сообщение № 2033 отправлено 16:09, 18.10.2021
майор (18.10.2021, 15:01) писал:К стати, а насколько они расположены к хорошему маслу, или все же можно и простое как у вас использовать постоянно.
Я думаю, главное соответствие заводскому допуску и вязкости, ну и конечно не паленка как сказали выше. Там нет мокрого сцепления,поэтому использовать мото масло нет смысла. И мотор разработан в 9х годах(если не раньше),думаю синтетика уж точно ему чужда. Собственно лью лукойл т.к. он всегда доступен(даже в дороге если приспичит), стоит не дорого и при наличии сети заправок в регионе, купить паленку маловероятно. Меняю просто через 5т и все хорошо.
сообщение № 2034 отправлено 15:54, 18.10.2021
майор, главное, паленое не залить.. А так, любое нормальное автомасло подходит.
сообщение № 2035 отправлено 15:53, 18.10.2021
Rivan, да, держак отличный был
  3. 109 сообщений
сообщение № 2036 отправлено 15:17, 18.10.2021
Вообщем заказал дьяблу. 20 тысяч ресурса норм наверное.
Да и мягче, значит держать дорогу должна неплохо?
  3. 8 сообщений
сообщение № 2037 отправлено 15:01, 18.10.2021
Всем спасибо за теплый прием. Буду стараться следовать вашим подсказкам. Если возникнут вопросы буду писать.
mazepa2000, К стати, а насколько они расположены к хорошему маслу, или все же можно и простое как у вас использовать постоянно.
сообщение № 2038 отправлено 13:24, 18.10.2021
Rivan, дьябла хороша, но эт мягкая резина.. У меня 22 прошла до лысого состояния.
сообщение № 2039 отправлено 12:39, 18.10.2021
майор, Привет
сообщение № 2040 отправлено 12:37, 18.10.2021
Кстати да, самое главное для этих моделей следить за уровнем масла, буквально на каждой заправке проверять уровень и держать его ближе к максиуму. Я проверяю на центральной подножке, выкручивая щуп и уровень держу "по бобышку" утолщения вверху штриховки. Не знаю на сколько это правильно,но проблем не создает. Масло не шикую, свободно заливаю лукойл супер или люкс,благо мой экземпляр его расходует не много. Зависит и от стиля езды/оборотов.
