08.11.2026, 14:46
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Непонятная трабла
сообщение № 2671 отправлено 22:06, 11.07.2021 [ Лог ]
Утром заглох и больше не заводился?
  3. 39 сообщений
сообщение № 2672 отправлено 10:34, 11.07.2021 [ Лог ]
Здравствуйте уважаемые, создавать тему с нуля посчитал не правильно, а это название подходит. Перечитал все темы что выдал поиск здесь связанные с моей эээ траблой. И так и не понимаю что надо делать.
У меня скайвэй 400 к3 2005г.в,пробег 38500.
А произошло то что он без всяких явно выраженный симптомов просто заглох и не заводится. С утра завёлся, на холостых поработал минуты 4 и поехал, проехав десяток метров остановился двигатель. Причём газу сильно не давал, а выкатывался с парковки и когда дал газу он заглох.
Разбираться некогда было, на работу опаздывать, поэтому просто закатил его обратно и побежал на работу.
Вечером после работы, часов через 12 пришёл и завёлся как ни в чем не бывало, прокатился по парковке, на ручку газа отзывчивость нормальная. Вот сейчас думаю, что это было? И что делать? Просто стало не по себе, как представил что где то далеко произойдёт в дороге так-же.
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 2673 отправлено 19:20, 10.07.2021
Шпион. Но не иностранный. Наш отечественный. В жгуте, который идет от генератора и дпкв была скрутка. Не знаю как она там образовалась. Может кто-то давно менял генератор, может провода перетерлись в этом месте об раму. Скорее первое. Следов трения на раме не обнаружено. Провода скручены были все и заизолированы термоусадкой. Сверху надета красивая гофрв и заизолирована красиво. Я и подумать не мог, что тут что-то не так по внешнему виду. Чисто случайно решил там вскрытие сделать. Термоусадку масло (а там внутри кембрика есть масло) немного растворило. И один из генераторных проводов коснулся сигнального от дпкв. Вот и выходило, что контроллер видел какие-то импульсы и включал насос и ыорсунку. А поскольку в импульсах полная каша, определить начало оборота (пропущенный зуб на роторе) контроллер не мог и свечу не включал. Есть видео осциллограмм на дпкв как должно быть и как было. Кому надо отправлю воцапой. Все останки термоусадки убрал. Заизолировал нормальной изолентой, и всё встало хорошо.
Кто помнит какой АКБ там? 1209?
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Skywave 400 k3.Нужен совет.
сообщение № 2674 отправлено 17:27, 10.07.2021 [ Лог ]
Всё промыто. Начиная с бака. Дело в форсунке. Видимо время пришло. Всем спасибо за советы.
  3. 109 сообщений
сообщение № 2675 отправлено 15:05, 10.07.2021
Снял колесо, свозил в монтаж. Поставили 2 латки.
Резину буду менять в новый сезон. Этот уж как то докатаю. Протектор вроде есть.
Смазку в колесо взял Castrol LMX Li-Komplexfett.
Вообще пошарился по инету, пишут что годится любая высокотемпературная (>250 градусов) смазка без глиняного наполнителя. В этой загуститель литий и температура до 260, так что пойдет.
сообщение № 2676 отправлено 14:58, 10.07.2021
Yurik52, поделитесь уже. у меня тлварищ в Красноярске с 250кой мучается
сообщение № 2677 отправлено 14:56, 10.07.2021
Вместе с шеписяткой ))) 400-ка - самый лучший бург.
сообщение № 2678 отправлено 14:55, 10.07.2021
Yurik52, видимо, в мопеде застрял иностранный шпион и не давал ему работать, иначе даже не представляю, почему нельзя было написать, как в итоге проблема решилась ))
  3. 134 сообщений
сообщение № 2679 отправлено 14:21, 10.07.2021
Наконец настал этот день! Я завел его. Неисправность все это время была у меня под носом, но очень хорошо замаскирована. Обошлось без замены запчастей. Осталось его полностью собрать и буду выставлять на продажу. Спасибо всем, кто не остался в стороне и помог советом или мануалом!
Последний раз редактировал J_ozh 14:22, 10.07.2021
сообщение № 2680 отправлено 13:14, 10.07.2021
Rivan, Выкиньте этот баллон, все проблемы решатся.
сообщение № 2681 отправлено 12:06, 10.07.2021
Rivan (09.07.2021, 19:18) писал:Нашел дырки, аж три штуки.
Пузырится из большой и малюсенькой нижней.
Вопрос еще - если снимать колесо самому в видео шлицы мажут перед установкой смазкой. Какую смазку использовать?
Ага suzuki super grease A то биш литол обыкновенный для высоконагруженных деталей
А проколы потому что шинка уже полумертвая и хочет на покой
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Поздравляка » С днем рождения дядя Вова (Слесарь)
сообщение № 2682 отправлено 11:42, 10.07.2021 [ Лог ]
С днём рождения!!! Всего самого хорошего!!
ЗУБЕРИ II
сообщение № 2683 отправлено 00:22, 10.07.2021
По мануалу - ту же что и в подшипники.. То бишь suzuki super grease A
  3. 109 сообщений
сообщение № 2684 отправлено 19:18, 09.07.2021
  3. 654 сообщений
сообщение № 2685 отправлено 19:07, 09.07.2021 [ Лог ]
Дядя Вова, поздравляю!!!
Будь здоров самое главное.
Остальное приложится.
R1200RT
