08.11.2026, 14:32
  3. 12 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Датчик температуры?
сообщение № 2641 отправлено 14:00, 15.07.2021 [ Лог ]
Ничего нештатного нету.
сообщение № 2642 отправлено 13:30, 15.07.2021 [ Лог ]
Ну для начала ищите всё нештатное оборудование, остатки сигнализаций и т.д.
  3. 12 сообщений
сообщение № 2643 отправлено 13:17, 15.07.2021 [ Лог ]
Можешь подкинуть идеи, с чего начать и куда лезть?
  3. 134 сообщений
сообщение № 2644 отправлено 05:19, 15.07.2021 [ Лог ]
100% это не датчик температуры вызывает перегорание предохранителя. Стрека температуры в максимуме, когда нет питания на контроллере двигателя. Ищите из-за чего сгорает предохранитель.
  3. 12 сообщений
сообщение № 2645 отправлено 20:07, 14.07.2021 [ Лог ]
Такая проблема:
Скайвэй 400 2007г.
На ходу стрелка температуры убегает вверх, мот глохнет и не заводится до замены правого верхнего маленького предохранителя на 15А
Пока не заменишь, стрелка температуры всегда на максимуме и не заводится.
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Не работает вентилятор охлаждения вентилятора
сообщение № 2646 отправлено 15:09, 14.07.2021 [ Лог ]
antoxa (13.07.2021, 16:12) писал:anton4ik, Делал я раз 200. Канает, но не всегда. Смотря, гнутый ли вал вентилятора, и насколько гнутый, если гнутый. А также от кучи других факторов зависит, там в проводке слабые места есть и т. д.
понял, спасибо. На выходных буду снимать радиатор и смотреть что там да как.
Вчера снизу пробовал крутить вентилятор рукой - сидит мертво. Открутив нижний болт крепления вентилятора проворачивается рукой с усилием.
UPD. Сделал. Ничего сложного. Подложил еще шайбы под крепление вентилятора. Крутится.
Последний раз редактировал anton4ik 12:36, 18.07.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 2647 отправлено 11:21, 14.07.2021
"Все стрелки вверх" только после полной потери питания, т.е. аккумулятор скажем, отключали...
  3. 10 сообщений
Полезность: 1 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 2648 отправлено 11:16, 14.07.2021 [ Лог ]
Но на следующий день, скут простоял на солнце и я заметил, что сиденье немного перекосило и в месте крепления даже немного выгнуло. Это меня не устроило конечно, и я решил как-то сделать газовый упор немного послабее. В интернете наткнулся на простой способ и решил попробовать. Все оказалось очень просто: На штоке у самого конца, дремелем делается маленький пропил глубиной около 1 мм и длиной 12-15 мм. Далее, медленно сжимаем упор руками (я нажимал через кусочек доски), до того момента как не услышим конкретный такой "пшик", сразу-же отпускаем, и пробуем, если надо, делаем еще один "пшик". У меня все получилось с первого раза, газовый упор стал значительно мягче, но все также отлично поднимает и держит сиденье. Место с прорезью находиться не в рабочей зоне и ни на что не влияет, но я на всякий случай мотанул изолентой. Итого, весь ремонт у меня вышел в 390 рублей.
Последний раз редактировал Pafnuch 11:25, 14.07.2021
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
сообщение № 2649 отправлено 11:06, 14.07.2021 [ Лог ]
Решил я тоже поставить отсутствующий амортизатор. Почитав форум, поехал в ближайшие автозапчасти и купил за 390 рублей газовый упор для задней двери от какого-то УАЗика. Длина 30 см примерно и с усилием 250 N. Нижний шарнир просто сточил на наждаке до требуемой толщины нижнего крепления, при этом образовалось приличное такое отверстие, хорошо что в гараже нашелся подходящий толстый болт с резьбой М6 на конце. Верхнее крепление оставил без изменений. Амортизатор подошел "как родной" и как мне сначала показалось, довольно легко опускался и медленно поднимал сиденье.
Последний раз редактировал Pafnuch 11:23, 14.07.2021
  3. 134 сообщений
сообщение № 2650 отправлено 09:27, 14.07.2021
Вроде так и не должно происходить. Приборка так "калибруется" при включении после полного отключения. На моем так делала по крайней мере. На нее два питания вроде как приходит. Одно постоянное, другое от замка зажигания. От постоянного как минимум часы питаются, и если его отключить и потом включить стрелки ходят туда и обратно и часы с начала начинают идти. Предохранители у вас все целы? Большой возле реле стартера тоже проверьте на всякий случай. По идее без него вообще ничего не должно работать, но всё же...
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Suzuki SkyWave 650 2013
сообщение № 2651 отправлено 07:15, 14.07.2021 [ Лог ]
Поздравляю
  3. 5 сообщений
сообщение № 2652 отправлено 00:15, 14.07.2021
И того я так и не нашел обрыв..
При выключенном зажигании на один предохранитель все равно приходит +12в так и должно быть?
Кинул новый + на реле от прикуривателя ( о чем в принципе уже пожалел т.к. на него постоянно приходит + )(надеюсь что там есть предохранитель).
Мопедик заводится и едет но закрались смутные сомнения...
Раньше при включении зажигания стрелки все поднимались вверх и назад.. теперь этого не происходит !
сообщение № 2653 отправлено 16:14, 13.07.2021 [ Лог ]
Опять еду в Питер в пятницу 16 числа! Если кому-то необходимы не крупные запчасти, могу захватить.
сообщение № 2654 отправлено 16:12, 13.07.2021 [ Лог ]
  3. 3 сообщений
сообщение № 2655 отправлено 14:35, 13.07.2021 [ Лог ]
зизер (18.03.2015, 06:22) писал:А еще у вас на шесотпясатках,есть проблема,када по бордюрчикам прыгаете,то задеваете плугом,и соответстно радиатором прижимаете вентилятор,после чего он перестает крутится,соответстно нуна отогнуть его взад,и как выше писали проверить предохранитель!
А такое кто-то делал? Только купил бургмана и негативно удивился тому что вентилятор не работает.
