08.11.2026, 14:32
  3. 39 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Непонятная трабла
сообщение № 2656 отправлено 12:19, 13.07.2021 [ Лог ]
Да, ключик есть. Спасибо всем отозвавшимся буду всё смотреть.
Последний раз редактировал valmon72 12:46, 13.07.2021
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Suzuki SkyWave 650 2013
сообщение № 2657 отправлено 08:54, 13.07.2021 [ Лог ]
Продан мотороллер. Закройте/удалите плз
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Sky Wave 250 Type S
сообщение № 2658 отправлено 20:03, 12.07.2021 [ Лог ]
Описывать плюсы этого аппарата на данном форуме смысла нет. Обслуживал сам и для себя, но ввиду внезапно случившейся поломки (тема есть на сайте) воспользоваться всем этим не успел, а потом приобрел 400-ку. Вобщем он продается, этот черный красавец! Год 2005, пробег 40000. Свежее масло в двигателе и редукторе, перебранная вилка, новый ремень варика, абсолютно новый АКБ. Еще из ништяков встроенный в приборку термометр. Недостатков практически нет. По правой стороне есть повреждения пластика, но это не я. Это все до меня. В комплекте два ключа и запасной чип иммобилайзера (кому-то может пригодится), а так же отдам большое стекло (правда с маленькой трещиной, но это тоже не я). Из того, что требует замены пожалуй только стойка сиденья. Цена на автору стоит 130000 рублей (Ссылка на объявление https://auto.ru/scooters/used/sale/suzuki/burgman_250/3761987-aa758760/ ). Торг уместен. Осмотр в МО, г. Солнечногорк. Пригнать в столицу не могу - страховки нет. Все вопросы по тел 8-929-596-9466. Воцап и телеграм тоже работают.
  3. 134 сообщений
сообщение № 2659 отправлено 18:54, 12.07.2021 [ Лог ]
valmon72 (12.07.2021, 15:26) писал:Спасибо буду проверять, недавно в Питере дождь сильный был ночью и я скут оставил без чехла, переживал что всё залило но, завёлся с пол оборота. Теперь чувствую что надо все реле шевелить и пробрызгать спреем контактным для эл-ки.
П. С. Ещё хотел узнать, если на ключе нет магнитов это значит у меня нет иммо?
Стрелка вправо уходит, когда с контроллером нет связи. А связи с ним нет, если питание на него не подать. Все верно предыдущий оратор сказал. Питание на него весьма замороченно идет. Через реле поворотов, подножку, красную кнопку, два предохранителя, ключ зажигания... И конечно же когда на нем нет питания, нет работы двигателя.
Магниты на ключе отвечают только за закрытие и открытие шторки замка. Чип иммо в другом месте ключа заныкан. Возле лезвия маленькая крышечка. Если есть Иммобилайзер, то на приборке должна быть лампочка с иконкой ключа красного цвета.
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » AN250 перестал заводиться
сообщение № 2660 отправлено 18:42, 12.07.2021
Lomspv (12.07.2021, 12:44) писал:Добрый день! 250ка 2004г. не заводится!
Дело было так. Поставил в гараж(сыроватый). и укатил в отпуск на 3 недели.
Приехал не заводится ... стартер крутит и нечего ...ошибка Ф1 (041) бензонасос не качает.
Все разобрал ..все контакты почистил. реле щелкает но не включается.
На реле не приходит +12в. хотя все предохранители целые(в клюве в блочке).
На прямую на реле кинул + все заводится.
Вопрос? Где мог потеряться +.?
Может там предохранитель в другом месте (по схеме он там есть).?
Бывает и сами реле их строя выходят. Тут еще не совсем понятно где есть плюс и куда кинул. Если плюса нет на входном контакте реле, то искать пропажу в проводах надо. Если на входном есть, а на выходном нет, то само реле трудиться не желает. Это при том, что оно вообще щелкает при повороте ключа.
Fasterpast (12.07.2021, 14:13) писал:Yurik52, даа, "интересно девки пляшут" ) Да, обычно режут, когда генератор меняют или мотор выкатывают... Там, кстати пайка очень быстро устает, лучше обжать, если есть возможность.
Пайка в таких местах противопоказана. Согласен. Скрутка или обжим рулят.
  3. 39 сообщений
сообщение № 2661 отправлено 15:26, 12.07.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал valmon72 17:10, 12.07.2021
  3. 5 сообщений
сообщение № 2662 отправлено 14:24, 12.07.2021
В том то и дело что на реле приходит с мозгов и реле щелкает но имено тот + который должен подаваться дальше его нет. буду искать обрыв. или проводить от предохранителя новый провод.
сообщение № 2663 отправлено 14:13, 12.07.2021
Lomspv, на реле 12В приходит с общей шины "зажигания" через 4 предохранитель, всякие реле подножек и т.д. Но если бы с ними что-то было не так, мозги бы вообще не проснулись.
А вот минус на реле насоса приходит из мозгов с транзистора. если минуса нет на реле, ищите там. если именно плюса нет, где-то что-то отгнило в проводке...
А если вы имеете ввиду не управляющие 12В, а на нагрузку, то там предохранитель номер 3, если с ним все норм (на всякий - поставьте новый для проверки), то см выше)
Последний раз редактировал Fasterpast 14:20, 12.07.2021
сообщение № 2664 отправлено 13:56, 12.07.2021 [ Лог ]
реле внутри коробки с предохранителями (где 6 шт) и еще проверьте предохранитель номер 4. А кнопку вы как проверяли? Там по хорошему надо разобрать пультик а также проверить фишки разъемов руля (туда бывает вода вниз стекает, контакты подгнивают) С подножкой в общем-то та же фигня. Если нажмете красную кнопку или подножку, увидите как стрелка температуры на макс уходит. Это значит, что питания на систему зажигания не приходит.
  3. 39 сообщений
сообщение № 2665 отправлено 12:57, 12.07.2021 [ Лог ]
Подножку и красную кнопку в первую очередь посмотрел, когда заглох и не заводился.
О каком реле речь?
Последний раз редактировал valmon72 13:08, 12.07.2021
  3. 5 сообщений
сообщение № 2666 отправлено 12:44, 12.07.2021
сообщение № 2667 отправлено 11:45, 12.07.2021 [ Лог ]
Значит точно где-то в схеме "безопасности" плохой контакт. Самое банальное - боковая подножка, могли и ногой ее задеть. Далее проводка в Руле на красную кнопку и если там все ок, реле.
Последний раз редактировал Fasterpast 11:45, 12.07.2021
  3. 39 сообщений
сообщение № 2668 отправлено 10:18, 12.07.2021 [ Лог ]
Честно-нет, если заработало то я не увижу там ничего. Процесс сгорания значит идёт нормально.
У самого есть мнение что это эл.частт, где-то контакт отходит,вроде похоже. Но что хотел сказать, один раз (когда заглох и пробовал запускать) стрелка t скакнула при включении зажигания вправо и тут-же обратно. Ранее такого не замечал.
Последний раз редактировал valmon72 10:18, 12.07.2021
сообщение № 2669 отправлено 06:14, 12.07.2021 [ Лог ]
Начнем с банального-свечу смотрел?
  3. 39 сообщений
сообщение № 2670 отправлено 23:16, 11.07.2021 [ Лог ]
Заглох, покрутил стартером несколько раз не схватывал, оставил до вечера, вечером завёлся и работает нормально.
