09.11.2026, 16:13
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Skywave 400 k3.Нужен совет.
сообщение № 2761 отправлено 21:25, 28.06.2021 [ Лог ]
Слить весь бензин. Лучше снять бак. Посмотреть бензофильтр. Продать все магистрали и опять промыть форсунки.
Как вариант отслатвание резиновых бензошлангов.
сообщение № 2762 отправлено 20:55, 28.06.2021 [ Лог ]
Я писал
  3. 4 сообщений
сообщение № 2763 отправлено 20:46, 28.06.2021 [ Лог ]
Промыл самостоятельно форсунку
Холосстой ход понизился до нормы, с 2 до 1,6 т. об. Двигатель стал ровно работать. Дал кружок по местности. Всё норм. Через пол часа решил ещё раз завести... К сожалению всё стало по прежнему. Я думаю что топливнная система чем то засорена. Частицы не дают закрыться форсунке до конца. Какие ещё есть варианты?
сообщение № 2764 отправлено 18:06, 28.06.2021 [ Лог ]
А может просто свечу поменять надобно )
  3. 4 сообщений
сообщение № 2765 отправлено 13:07, 28.06.2021 [ Лог ]
S.M.V. (23.06.2021, 19:46) писал:Всё чистил, промывал, не помогло.
Налей под пробку антифриз и посмотри на след. день. Если уходит - меняй прокладку под головой. Посмотри/понюхай свечку. Чем заливает. бензином или антифризом.
сообщение № 2766 отправлено 11:45, 28.06.2021
норм ) А может не сожрало, а в редуктор выдавило, тогда со временем должен этот жор уйти, а то и обратно масло вернуться )
  3. 109 сообщений
сообщение № 2767 отправлено 09:22, 28.06.2021
Леха (28.06.2021, 09:20) писал:Если хорошо вваливал, то да
Ехал около 110-120 на овердрайве. Периодически при обгонах конечно раскручивал до 150.
  3. 620 сообщений
сообщение № 2768 отправлено 09:20, 28.06.2021
ЗУБЕРИ II
  3. 109 сообщений
сообщение № 2769 отправлено 09:20, 28.06.2021
Вчера мотались в Воронеж, на круг около 600 км по дикой жаре. Съел 100 грамм масла. Это нормально?
По городу я столько на пару тысяч доливал.
И еще вопрос - на Моторыльск 2021 не собираетесь?
Ссылка
Последний раз редактировал Rivan 09:21, 28.06.2021
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Габариты впаялись в цоколь
сообщение № 2770 отправлено 09:15, 28.06.2021 [ Лог ]
фотку нужно уменьшить до 1 mb. а цоколь если поплыл то и на замену. а если они просто присохли/приржавелле то и полей их каким нибудь антидепрессантом для контактов. ликвимоль например. и оставь на пару дней. ну или ломай.
  3. 19 сообщений
сообщение № 2771 отправлено 07:20, 28.06.2021 [ Лог ]
не могу фотку прикрепить.... обычные безцокольные лампочки....сори...за неполноценный пост..лампочки которые в габаритах.
Последний раз редактировал Сергей174 07:26, 28.06.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Пропала искра
сообщение № 2772 отправлено 22:36, 27.06.2021 [ Лог ]
kmz (27.06.2021, 21:36) писал:С новой катушкой и новой свечой всё заработало.....
Все просто,свеча "коротнула" и убила катушку.
Но есть вероятность,что и старая катушка жива и с новой свечей тоже будет работать :)
Последний раз редактировал mazepa2000 22:37, 27.06.2021
сообщение № 2773 отправлено 22:26, 27.06.2021 [ Лог ]
Отлично!
  3. 9 сообщений
сообщение № 2774 отправлено 21:36, 27.06.2021 [ Лог ]
kmz (25.06.2021, 20:27) писал:
antoxa (25.06.2021, 13:52) писал:kmz, Это не вы у нас катушку покупали? Привезли бы мопед в сервис, проще было бы
Я. Живу далековато (г. Лосино-петровкий) эвакуатор дороговато будет, в выходные попробую осциллографом импульсы c эбу и датчиков поглядеть.
Если всё глухо будет за блоком приеду.
Ура проблема решилась. С новой катушкой и новой свечой всё заработало.....
старая катушка и свеча походу сдохли одновременно... мистика....
сообщение № 2775 отправлено 17:57, 27.06.2021 [ Лог ]
Мощные лампы стояли?
