09.11.2026, 16:24
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Пропала искра
сообщение № 2806 отправлено 21:27, 21.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (21.06.2021, 17:34) писал:
kmz (21.06.2021, 15:12) писал:
mazepa2000 (21.06.2021, 14:55) писал:
kmz (21.06.2021, 09:49) писал:Добрый день, нужна помощь, катался катался и приехал....
Имею suzuki skywave 400 2008 года и скудные знания в электрике.
Скутер заглох и больше не заводится, начал поиски неисправности
на текущий момент на свече с заводским зазором искры нет, если уменьшить зазор то появляется слабая искра красного цвета.
снял катушку зажигания проверил сопротивления на обмотках сопротивление согласно сервиc мануалу. Бронепровод в порядке. проводка вся прозванивается, ошибок мозгов нет.
Куда дальше копать ума не приложу.
Если слабая искра есть,то однозначно копать свеча>колпачек>бронепровод>катушка ,предварительно проверить 12в питания на катушке.могу предположить экстрасенсорно ,что сдохла катушка.
провода проверял с ними всё хорошо, питание на катушку есть(12 вольт), в мануалах пишут, что на катушку должно приходить 150 вольт с генератора (150 V and more (When cranking)) мб смотреть в сторону генератора?
Это "импульс",он идет с коммутатора(посмотри по схеме) и если искра есть в принципе,то с ним скорее всего все в порядке. Стрельни у кого то катушку и проверь,скай не такой редкий мопед,за небольшое вознаграждение можно уболтать любого :) ...
Да думаю и катушку можно взять любую с питанием 12в(и конечно массой) и импульсом,хоть от ваз или трахтора.На мелких сузуках AD50 были катушки с "коммутатором" внутри,на нее и приходил один импульс с датчика без питания и масса,такого типа не подойдет.
Попробую поискать, отпишусь о результатах
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Skywave 400 k3.Нужен совет.
сообщение № 2807 отправлено 19:21, 21.06.2021 [ Лог ]
Всем привет! Приобрёл недавно максик 400сс k3. Ещё не поставил на учёт как появилась проблема. Утром не заводится(. То есть на холодный запуск, заливает свечу. Разбираю, свеча не только сырая но и почерневшая. Чищу, продуваю, ставлю на место, заводится с пол тычка. Вопрос, куда лезть и что я могу сделать самостоятельно?
сообщение № 2808 отправлено 17:34, 21.06.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал mazepa2000 17:39, 21.06.2021
  3. 130 сообщений
сообщение № 2809 отправлено 16:34, 21.06.2021
Yurik52 (17.06.2021, 14:00) писал:
А после того, как он заглох проверяли все то же самое у свежезаглохшего? Искру, топливо, компрессию. Ошибок никаких не появляется?
Конечно проверяли. Ошибок нет.
Fasterpast (17.06.2021, 21:20) писал:ну пора подкидывать запчасти значит: катушку, мозги итд Опять же, можете отключатьв сякие разные датчики второстепенные, без них должен с ошибкой но работать. Можете вынуть пусковой обогатитель (ну вдруг, он же тоже греется и остывает), можете посмотреть риску датчика заслонки в момент когда мопед работает и в момент когда перестал.
Спасибо, будем пробовать.
С донорами в наших краях очень туго
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Провалы в работе мотора
сообщение № 2810 отправлено 16:32, 21.06.2021 [ Лог ]
Скиньте фотку пожалуйста кто-нибудь, как подключить тройник к бензошлангу, в мануале не видно ничего, а в интернете не могу найти на эту модель, также не понятно как промыть форсунку, там если ее из корпуса вытащить, то как шланг то к ней прикрутить?
  3. 9 сообщений
сообщение № 2811 отправлено 15:12, 21.06.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал kmz 15:13, 21.06.2021
сообщение № 2812 отправлено 14:55, 21.06.2021 [ Лог ]
  3. 9 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Якорь АN650
сообщение № 2813 отправлено 14:45, 21.06.2021 [ Лог ]
Всем привет. Такая проблема образовалась. Мотоцикл плохо разгоняется стал чутка сильней грохотать на холодную, при разгоне ему будто якорь на хвост кидают, то хорошо откликается на ручку, то с тяжестью, иногда разгон рывками будто залипает или плохо топло поступает. Была зимой капиталка. Метки ровные. Буду рада услышать ваши догадки. Может что то и поможет)) Переодически моргает зелёная лампочка Вариатора, изредка показывает или 1 или 5 передачу на Вариаторе, и выскакивает лампочка спорт режима "Пауэр"
Последний раз редактировал Tuningovay 15:38, 21.06.2021
Причина редактирования: Дополнение информации.
сообщение № 2814 отправлено 13:43, 21.06.2021 [ Лог ]
Прострелы от бедной смеси обычно и еще когда герметичность выхлопной системы нарушена но тогда пристрелы на сбросе.
  3. 10 сообщений
сообщение № 2815 отправлено 10:27, 21.06.2021 [ Лог ]
Fasterpast (18.06.2021, 18:31) писал:У меня так насос умирал, как оказалось, проверьте, сколько атм качает
Спасибо за совет! Есть идея проверить давление в системе и проверить форсунку. По идее бензонасос должен держать постоянно 3 атм во всех режимах, но у меня провалы только на средних оборотах, я подумал, что может быть это известная "болезнь" модели. Еще мне не понятно, почему может периодически постреливать во впуск, были-бы сбиты метки ГРМ или зажигания, то тоже "мандил" бы на всех оборотах.
Я человек тут новый, не во всем еще разобрался, если кто сможет поделиться ссылками на темы про проверку бензонасоса и форсунки буду благодарен.
Кстати, нет случайно группы ВАТСАП по ремонту этих скутеров?
  3. 9 сообщений
сообщение № 2816 отправлено 09:49, 21.06.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал kmz 09:53, 21.06.2021
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 чихает в карбюратор
сообщение № 2817 отправлено 23:26, 20.06.2021 [ Лог ]
justNick (20.06.2021, 16:34) писал:Примерно там где должна быть метка, я там увидел подранный металл.
Ну наверное в этом и ответ....Лично я бы точно туда полез при таких симптомах.. Только сьемник изготовить за ранее и прокладку со шпонкой заказать(хотя шпонку и подобрать можно)..
Последний раз редактировал mazepa2000 23:28, 20.06.2021
  3. 32 сообщений
сообщение № 2818 отправлено 16:34, 20.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (20.06.2021, 16:25) писал:Когда клапана регулировал,не заметил ни чего странного,метки все сошлись идеально? М.Б. может шпонку на генераторе все таки провернуло....
Под крышкой клапанов метки выставил как должны быть. А вот через тех отверстие я метку не нашел. Судя по тому, что я там увидел, бывший хозяин там все содрал плоскогубцами или каким-то инструментом. Примерно там где должна быть метка, я там увидел подранный металл.
сообщение № 2819 отправлено 16:25, 20.06.2021 [ Лог ]
justNick (20.06.2021, 16:21) писал:Доброго всем здравия!
Прошу, выручайте! Сезон давно идет, а я все сижу.
Имею скай 99года, 400кубиков. При заводке начинает периодически чихать (хлопать) в районе карба. Обычно после таких чихов глохнет. Сегодня немного регулировал винт топлива (думал быть может переливает) и заметил, что после чихов набирает обороты. Винт выкручен чуть больше чем на 2 оборота.
Батя по моему описанию сказал, что ранее зажигание. Я уже не знаю что делать. Ждал месяц с Али патрубок, думал подсос у меня. Дождался, поставил патрубок и ничего не изменилось.
Пару недель назад регулировал клапана. Впуск был более-менее в норме, а выпуск был в пять раз больше мануала. В прошлом году такой ерунды не наблюдалось, хотя иногда мог дернуться и заглохнуть на перекрестке.
Записал видео - в самом конце очень хорошо виден момент чиха. Звук правда на видео не похож на реальный. В жизни он действительно звучит как если сузить губы и резко выдохнуть.
  3. 32 сообщений
сообщение № 2820 отправлено 16:21, 20.06.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал justNick 16:22, 20.06.2021
