09.11.2026, 16:13
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Skywave 400 k3.Нужен совет.
сообщение № 2791 отправлено 19:46, 23.06.2021 [ Лог ]
Всё чистил, промывал, не помогло.
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Провалы в работе мотора
сообщение № 2792 отправлено 13:30, 23.06.2021 [ Лог ]
Fasterpast (23.06.2021, 12:44) писал:Ну с почином, как говорится! Насос капец какой ржавый, конечно. Мой чистенький был, но все равно помер.
Спасибо! Да, ржавый какой-то оказался, но причем бак прям блестящий внутри и сетка идеально чистая была. Она какого то темного цвета просто, я ее и мыл и карбклинером брызгал, никакой грязи не обнаружил.
сообщение № 2793 отправлено 12:44, 23.06.2021 [ Лог ]
  3. 10 сообщений
сообщение № 2794 отправлено 10:47, 23.06.2021 [ Лог ]
Вот фото старого и нового бензонасоса. Все подошло, ничего подпиливать, подгибать, впихивать не прошлось. Просто снял-поставил.
Последний раз редактировал Pafnuch 10:48, 23.06.2021
  3. 10 сообщений
сообщение № 2795 отправлено 10:21, 23.06.2021 [ Лог ]
Fasterpast (22.06.2021, 11:03) писал:ну да, вместо насоса - компрессор и вперёд.
насос такой BOSCH 0580453453 встает без переделок, разъем такой же, посадочной под сетку такое же, чуть отличаются упоры внизу, но встает без проблем. Лучше конечно глянуть живьем а не через инет брать, вроде есть модификации без нужных отливов в нижней части.
Или Антоха говорит, у него с разбора всегда есть норм в наличии )
Вчера все-таки поменял бензонасос. Купил в обычных атозапчастях, вроде говорят оригинальный БОШ
Вся работа заняла полных 5 часов, особенный секас я испытал при откручивании болтика фланца бензонасоса со слизанными гранями, который находился аккурат под перекладиной рамы. Пришлось снять даже радиатор. В принципе, все просто, если-бы не бесконечное количество винтиков, пистончиков, хомутиков, разъемчиков и т.п.
Насос подошел как родной, после замены мопед сразу заработал нормально, без провалов, пердежей, дерганья и т.п.
Холостые тоже стали ровные, пока совершил только пробную поездку по городу, вроде все работает как надо.
Последний раз редактировал Pafnuch 10:45, 23.06.2021
  3. 32 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Скай 400 чихает в карбюратор
сообщение № 2796 отправлено 03:21, 23.06.2021 [ Лог ]
Разобрал мотор - шпонка на месте
  3. 1 сообщений
Смотрел батарейку на метке, менял их, думаю может реле поворотников, сами поворотники работают как габариты, но когда вкл поворотник или аварийку то они просто гаснут, вокруг замка не горит зелёный круг, механически замок блокируется, подскажите как проверить реле и предохранители? Реле я так понял стоит слева от блока предохранителей в клюве
Последний раз редактировал DeadNick 20:37, 22.06.2021
сообщение № 2798 отправлено 11:03, 22.06.2021 [ Лог ]
  3. 10 сообщений
сообщение № 2799 отправлено 10:40, 22.06.2021 [ Лог ]
Вот еще фотка, с другим манометром.
Fasterpast (22.06.2021, 10:34) писал:Я себе от девятки поставил бошевский, вроде доволен пока )) Особо ничего сложного нет, только придется подразобрать пластик, чтобы бак вперед сдвинуть, далее достаете все это дело, моете бак если надо, меняете насос. Проверьте на всякий, что это насос, а не клапан травит, например (клапан внутри там, увидите), у меня то сначала неровно работал на низких об. потом вообще заклинил насос.
Клапан, я так понимаю просто компрессором можно проверить? Типа воздухом надуть и на 3х атм, он должен открыться, верно?
А бензонасос от десятки надо как-то дорабатывать? Корпус там подтачивать, или паять чего?
Последний раз редактировал Pafnuch 10:42, 22.06.2021
сообщение № 2800 отправлено 10:34, 22.06.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 10:37, 22.06.2021
  3. 10 сообщений
сообщение № 2801 отправлено 10:29, 22.06.2021 [ Лог ]
Вчера замерил давление бензонасоса, пришлось изготовить приспособу для крепления манометра. В Общем, давление около 1,5 атмосфер, я даже не поверил, ведь ездит кон в общем-то довольно резво. Пришлось скрутить другой манометр с компрессора, результат тот-же, где-то 1,5. Сегодня попробую поменять бензонасос. Если у кого есть грамотная ссылочка по замене бензонасоса на примете, буду благодарен.
  3. 134 сообщений
сообщение № 2802 отправлено 09:05, 22.06.2021
Ошибок нет. А искра и все остальное на месте сразу после потери работоспособности? У меня нечто похожее, но не совсем так.) Тоже по всем признакам организм мота здоров, но искру выдавать отказывается. Но мой в принципе не желает заводиться и донорские органы не помогают чего-то. Сервисмэны не говорят о возможных хронических болезнях этих моторов. Поэтому держите в курсе событий.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Якорь АN650
сообщение № 2803 отправлено 07:41, 22.06.2021 [ Лог ]
Ездить с такой проблемой категорически не рекомендую - от любых подобных проблем с коробкой очень быстро рвётся ремень.
сообщение № 2804 отправлено 07:29, 22.06.2021 [ Лог ]
Ну так скорее всего с вариатором и проблема. Или с механикой, или с электрикой
сообщение № 2805 отправлено 22:45, 21.06.2021 [ Лог ]
Снять узел дроссельной заслонки аккуратно но беспощадно его промыть, каналы холостого хода и прочее. очень внимательно к соединениям и проводам датчиков- не путайте. Фильтр воздушный промыть и пропитать маслом
