09.11.2026, 16:24
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы (Москва) 2021 » Детский хоспис
сообщение № 2821 отправлено 07:26, 20.06.2021 [ Лог ]
Напоминаю для тех у кого есть желание и самое главное ВОЗМОЖНОСТЬ:
24.06.2021 (ближайший четверг) едем в детский хоспис катать детей инвалидов и их родителей на мотоциклах
Адрес: Московская обл. городской округ Истра пос. Пионерский ул. Школьная д.41/6
нас ждут к 16:00
Встречаемся с 15:00 до 15:15 на АЗС Роснефть при съезде с МКАД на Новорижское шоссе в область (62 км. МКАД вл. 9)
СПИСОК УЧАСТНИКОВ (на данный момент):
1. seb
2. Слесарь
3. Roman-gran
4.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Провалы в работе мотора
сообщение № 2822 отправлено 18:31, 18.06.2021 [ Лог ]
У меня так насос умирал, как оказалось, проверьте, сколько атм качает
  3. 10 сообщений
сообщение № 2823 отправлено 16:47, 18.06.2021 [ Лог ]
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь коллективного разума: 400тка 2003 год инжектор. Мотор очень неровно работает в определенном диапазоне оборотов: Скачут холостые, временами постреливает во впуск (слышны глухие хлопки и если снять патрубок с воздухана чувствуется ладонью, что постреливает раз в 3-5 сек. При этом с места трогается очень резво, тяга отличная, работает ровно, но потом с 20ти, то 50ка км/ч. опять начинается мерзкий расколбас мотора, тяга пропадает, меняется звук на более глухой, чувствуются пропуски в работе мотора, но если поддать ещё газу, то все восстанавливается, скут как будто получает пинка и едет отлично. Если скинуть газ, то опять расколбас, но на низких оборотах опять норм. Как будто у него есть какая-то некомфортная зона оборотов. Даже доходит до того, что я скидываю газ, и мотор из некомфортной зоны возвращается в комфортную и вместо замедления, он получает еще большую тягу.
Ошибок нет (была ошибка С-14 ДПДЗ, но был куплен новый оригинальный датчик, выставлен четко по мануалу и ошибка пропала).
Всевозможные простые вещи: фильтр, замена бензина, свеча, провод, поиск трещин и слетевших патрубков уже перепробовал.
Не понимаю, что это может быть, по трассе едет вообще супер, но по городу становится ездить просто невозможно.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » В продаже хороший Suzuki Burgman 650 2008
сообщение № 2824 отправлено 08:48, 18.06.2021 [ Лог ]
Заменил подшипники в заднем колесе и воздушный фильтр заменю бесплатно реальному покупателю в ближайший месяц. На мопеде можно ездить ближайший сезон и ничего не делать.
сообщение № 2825 отправлено 21:20, 17.06.2021
ну пора подкидывать запчасти значит: катушку, мозги итд Опять же, можете отключатьв сякие разные датчики второстепенные, без них должен с ошибкой но работать. Можете вынуть пусковой обогатитель (ну вдруг, он же тоже греется и остывает), можете посмотреть риску датчика заслонки в момент когда мопед работает и в момент когда перестал.
Последний раз редактировал Fasterpast 21:22, 17.06.2021
  3. 109 сообщений
сообщение № 2826 отправлено 14:45, 17.06.2021
Не так давно катались по мотоквесту:
Нет желания приехать к нам в Белгород? Я бы встретил, показал все =)
  3. 134 сообщений
сообщение № 2827 отправлено 14:00, 17.06.2021
Христофор (17.06.2021, 12:58) писал:Проверено все что можно. Искра стабильна, компрессия есть, насос качает. Проверено зажигание, специально куплен стробоскоп.
Мот прекрасно заводится, работает 3-4 минуты и глохнет. Глохнет как на ХХ, так и на газу. Потом заводится только после полного остывания - часа через 2.
Идеи кончились.
Подкиньте новых плиз
А после того, как он заглох проверяли все то же самое у свежезаглохшего? Искру, топливо, компрессию. Ошибок никаких не появляется?
  3. 130 сообщений
сообщение № 2828 отправлено 12:58, 17.06.2021
Идеи кончились.
Iluhis (25.03.2021, 09:34) писал:Не пойму почему только в РФ и где они их берут
Потому что их делают в РФ. Я помню время. когда на них еще не было номера. Я сделал свои, у меня материал другой, эти долго ставил людям. Уже второй год активно обкатываем, пока результаты очень хорошие
Дело не в наваливать - разгоняй плавно без нагрузки хотяб до 30 кмч а потом уже можно поддать, кто наваливает сразу с места тот и заводские за 30 тысяч ушатывает, у Антохи был клиент тот новый 4 шпонки вал за 30 ушатал, 650 это туристический скутер а не спортбайк))))
Последний раз редактировал Stitomir 17:54, 16.06.2021
  3. 33 сообщений
Забыл отписаться. Да, купил эти, заказал, с трудом притащил их в Харьков из Белгорода, но уже стоят, тьфу*3 езжу. Пока пробег небольшой, толком не могну ничего сказать, но все работает вроде как и полагается. Стараюсь не аваливать, чтолб не вшатать их раньше срока :)
Есть: Sky 650 2005 г.в.
был :Sky 250=>400 2001 г.в.
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Покупка Б/У советы по выбору
сообщение № 2832 отправлено 17:15, 16.06.2021 [ Лог ]
С японии шел японский тюнинг,голый люминевый руль с распоркой, выхлоп яшимора и обрезанное стекло черное стекло,на любителя в итоге поменял все на сток,лучше бы сток был изначально,а тюн можно и самому поставить по мере надобности.
  3. 40 сообщений
сообщение № 2833 отправлено 10:42, 16.06.2021 [ Лог ]
inCaffeine (14.06.2021, 14:44) писал:При прочих равных условиях, если есть вариант с тюненхом в части стекла
Тюнинх тоже не всегда хорошо. Может скутер был в такой аварии, что все узлом завязано, а тюнинговое стекло стоит потому что его было проще и дешевле купить чем оригинал. В-общем надо все в комплексе смотреть.
  3. 1144 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Мотофестивали 2021 » Скоро Козлопати!!! Кто собирается?
сообщение № 2834 отправлено 10:13, 16.06.2021 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 13:03, 16.06.2021
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Куплю 650
сообщение № 2835 отправлено 03:53, 16.06.2021 [ Лог ]
Привет продаю свой Скай 2005 г. сам с Японии брал за 200 отдам перехожу на другой класс мотоцикла
