09.11.2026, 16:33
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Покупка Б/У советы по выбору
сообщение № 2851 отправлено 01:47, 12.06.2021 [ Лог ]
Стекло стеклу рознь. Например air-flow от givi. Высота регулируется. В нижнем положении вы через него не смотрите, поднимая на «два пальца» тоже не смотрите, но при росте 176 ветрозащиты хватает.
Да, оно стоит денег. По существу, смотрите с высоким стеклом, но поинтересуйтесь у продавца, отдает ли оригинальное. Так у вас будет возможность выбора и понимания что вам нужно.
Во всяком случае, высокое стекло не затратно обрезать, а на низкое - чуть более затратно - увеличить.
Осторожно, оффтоп:
Есть такая идеяю что два колеса с мотором нужны не для того, чтоб воспринимать мир через стекло, как это например происходит если вы сидите в железной коробке или втыкаете в телефон, в телевизор, в монитор.
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » какие покрышки вы используете?
сообщение № 2852 отправлено 23:22, 11.06.2021 [ Лог ]
inCaffeine (11.06.2021, 22:59) писал:
mazepa2000 (11.06.2021, 22:08) писал:
145 70 13 Тигар сегура. павильная.
Под «правильной» (в кавычках) я имел в виду предписанную производителем размерность. У меня например по умолчанию 150/70...
по остальному нет вопросов, тем более их не может быть по срезанному асфальту, при такой то ширине пятна контакта и рисунке протектора :)
Я не экспериментировал с размерами, ибо бюджет не тот. Поставил то,что удачно ставили другие. Какой смысл ставить заводскую размерность, если клиренс останется прежний. Тут я получил и увеличенный клиренс и несколько убивались обороты на крейсере за счет большего диаметра. У меня спидометр работает от переднего колеса,не как на К3 от заднего, поэтому можно смело ставить любой размер если влезет.
  3. 34 сообщений
сообщение № 2853 отправлено 22:59, 11.06.2021 [ Лог ]
сообщение № 2854 отправлено 22:08, 11.06.2021 [ Лог ]
inCaffeine (11.06.2021, 21:17) писал:
mazepa2000 (15.05.2021, 20:07) писал:После установки, пожалел только об одном,что не поставил ее сразу как купил мопед(всю подножку ободрал на лежачих)
«Правильная» для СК41 это 130/70? Если да, то с клиренсом понятно. Про проще отремонтировать в пути... почему? (с камерой..? других версий нет).
Во всем остальном - пожалуй да, норм вариант.
....Если мотошина «оквадраченная» в поворотах (в т.ч. затяжных) на скорости около 100 начинает «подруливать»... С другой стороны, если помедленнее, то держак не так важен.
Короче, как мне думается, нормальный выбор для трассы.
145 70 13 Тигар сегура. павильная.дело в том,что она почти впритык и такой же размер другого бренда может не войти,эта модель становится без проблем,ну кроме бедлока...точить пару мм внутри нужно иначе не встанет(у меня лопнула одна на 8атм при посадке,но так и не села)бормашинкой которой монтажники зачищают,снимают пару мм внутренеего радиуса,до корда там еще далеко.да, балансируется отлично потом.... проще отремонтировать,боковые порезы на мото кто то делает? как пример просто..авто шиша есть авто шина,в провинциальных монтажках за мото мало кто возмется.
inCaffeine (11.06.2021, 21:17) писал:Если мотошина «оквадраченная» в поворотах (в т.ч. затяжных) на скорости около 100 начинает «подруливать»... С другой стороны, если помедленнее, то держак не так важен.
на крутых серпантинах по медленее да,на скорости сто и обычных затяжных поворотах не какой разницы. кстати срезанный асфальт лучше держит, ехал за мной товарищ на хонде,так я не сбрасывал на таких участках и шел уверенно,а его колбасило и сбавлял. короче пока не попробуешь не поймешь,твое или нет,может его в коленку закладываешь на 140ка откуда я знаю.при моем стиле все замечательно.
  3. 34 сообщений
Полезность: 0 | Мото тусовка » Мотофестивали 2021 » Скоро Козлопати!!! Кто собирается?
сообщение № 2855 отправлено 21:26, 11.06.2021 [ Лог ]
я бы приехал на МШ и Крематорий, благо не далеко, но не пойму в какой день выступает МШ. По лайн-апу они не заявлены. Ну может в воскресенье на крематорий..
Последний раз редактировал inCaffeine 21:31, 11.06.2021
  3. 34 сообщений
сообщение № 2856 отправлено 21:17, 11.06.2021 [ Лог ]
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 2857 отправлено 18:30, 11.06.2021 [ Лог ]
inCaffeine,
сообщение № 2858 отправлено 18:26, 11.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000, ну насчет вылета на мотошине не вкурсе, но да, если закладывать то только мотошина и только свежая. а на байкал например есть резон и авто поставить. я на 400ке задолбался шины менять по 2 комплекта в сезон с пробегами по 25 к
  3. 34 сообщений
сообщение № 2859 отправлено 16:18, 11.06.2021 [ Лог ]
Задняя - рirelli angel scooter. Свежеустановленная, еще не до конца прикатанная (60 км проехал). Предварительно - вполне себе не плохая покрышка, особенно по сравнению с уже "квадратной" и уже дубовой Bridgestone Hoop 2.
Передняя - Bridgestone Hoop 2, покрышке дофига лет и 24 тыс. пробега. Пока не "задубела", трещин нет т.е. 3-5 тысяч проходит, но руки чешутся заменить.
  3. 34 сообщений
сообщение № 2860 отправлено 15:58, 11.06.2021 [ Лог ]
Слегка поднимем тему.
Бургман 400 (2015, в эксплуатации с 2017) 24000 км - срок регламентной замены ремня и масла в редукторе, за одно и dr.pulley установил.
Процесс снятия вариатора при помощи самодельных приспособлений для откручивания/закручивания гаек на 24, надо думать, понятен.
Про состояние:
Износ ремня очень существенный, износ вариатора - как и следовало ожидать, примерно в середине щеки. Думаю, 10-12 тыс.км еще прослужит. Сцепление в целом - в очень хорошем состоянии.
Про ролики:
Ролики поставил 19 гр. Желаемый результат достигнут, а именно разгон и удержание требуемой скорости на меньших оборотах двигателя (т.е. выбор 19 гр. - осознанный, а вот для траффика больших городов при более агрессивном стиле езды лучше выбрать чуть меньший вес роликов, что всем и без меня известно).
Как следствие - снижение расхода топлива и, вероятно, увеличивание общего ресурса двигателя.
Выводы:
По хорошему, надо бы и вариатор поменять: предполагаю, что из-за его износа ускорится и износ ремня, да и динамика разгона будет поровнее во всем диапазоне оборотов. С учетом того, что за сезон посл. время пробеги у меня не большие, думаю что не будет ничего страшного, если заменю вариатор к следующему сезону.
PS:
До бургмана ставил dr. pulley на сима макссима. В обоих случаях не будит очень большим преувеличением сказать, что полигональные ролики - это лучшее что случалось с вариаторами этих скутеров.
Последний раз редактировал inCaffeine 16:01, 11.06.2021
  3. 34 сообщений
Iluhis (11.06.2021, 11:50) писал:Как-то раз, забрав мотоцикл с ремонта, очень сильно испугался, увидев заполненную шкалу температуры мотора, а уже чуть позже оказалось, что она включает все 5 делений при включении аварийного выключателя. Кто знает, это так и долно быть (и, может, объяснит почему/зачем) или это какая-то скрытая неисправность?
Все исправно работает, тьфу*3, вентилятор вклчается когда надо, датчики работают
Ссылка на видео в гуглофото
Это, имхо, нормально при включении зажигания мопед показывает исправность всех датчиков и приборов. И киллсвитч = "перегрев" по приборам, тоже.
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » В продаже хороший Suzuki Burgman 650 2008
сообщение № 2862 отправлено 13:35, 11.06.2021 [ Лог ]
Продан за пару часов на авито за 325))
  3. 33 сообщений
Последний раз редактировал Iluhis 11:51, 11.06.2021
Есть: Sky 650 2005 г.в.
был :Sky 250=>400 2001 г.в.
  3. 33 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Неравномерное трогание и движение на малой скорости
сообщение № 2864 отправлено 11:42, 11.06.2021 [ Лог ]
Stitomir (08.06.2021, 12:45) писал:такая же хрень. но слове пинается не уместно
во время торможения двигателем при размыкании сцепления происходит примерно такое же неравномерное отпускание, небольшой "клевок" получается
  3. 40 сообщений
сообщение № 2865 отправлено 10:16, 11.06.2021 [ Лог ]
mazepa2000 (20.04.2021, 12:31) писал:Поменять стекло не проблема,только его цена не обрадует,лучше брать сразу с высоким.
А вот тут есть нюанс. Я специально покупал тайп S с низким. Когда стекло высокое, вы смотрите на дорогу (себе под колеса) сквозь стекло, когда низкое - выше стекла. Если много ездить по городу с плохим асфальтом, или в дождь, то низкое стекло однозначно предпочтительнее, с высоким стеклом будете все ямки собирать, сквозь него видно хуже. Если больше ездить в дальняк, то лучше высокое. У меня на мотоцикле высокое, вся морда тюнинговая, но одно дело колесом 21" в ямку влететь по мокрому асфальту, другое дело маленьким 14".
